瓦克ELASTOSIL RT 7251 CN是一款双组份1:1混合膏状密封硅胶。产品具有触变性,中等硬度,低温快速固化。优异的粘结强度,高机械强度。
主要特点:
单组份硅酮密封胶,脱醇固化;
不含有机锡,与铂金固化硅胶兼容;
剪切变稀,无塌陷;
对多种材质具有优异的粘结强度;
应用行业:
汽车、一般工业
应用产品:
家用电器,汽车和电子行业的多用胶 各类控制器密封
产品性能
固化前性能:
颜色:灰色
粘度A:500000 mPas(D=0.5/s)55000 mPas (D=25/s)
粘度B:800000 mPas(D=0.5/s)55000 mPas (D=25/s)
混合粘度:650000 mPas(D=0.5/s)55000 mPas (D=25/s)
固化后性能:
硬度:Shore A50
拉伸强度:7 N/mm^2
断裂伸长率:250%
抗撕裂性:2.5 N/mm
使用说明:
贮存:于阴凉干燥避光处存储保质期为生产之日起12个月
运输:本产品按一般化学品运输
施胶:施胶前基材表面应清洁,无脱模剂、油污、灰尘等污染物
固化:100℃:10min/2mm
85℃C:15min/2mm
60℃C:30min/2mm
有机硅密封胶具有耐高温、耐老化,适应严苛环境的特点;其弹性优异,抗震动,绝缘性佳,可保障电子设备安全;对金属、玻璃等附着力强,密封性好,广泛用于汽车、电子、机械等工业密封场景。 有机硅密封胶分为可拆卸的CIPG和不可拆卸的FIPG两种。 CIPG:Cured-In-Place Gasket,就地固化垫圈;在法兰面上涂布液态密封剂后,固化后再通过螺栓将上盖压合固定,利用胶水弹性实现密封。 FIPG:Formed-In-Place Gasket,现场成型垫圈;在法兰面上涂布液态密封剂后,将上盖压合后进行固化,通过胶水自身粘接力实现密封。
关键词:汽车密封胶,Wacker,Wacker RT 7251
