多级硅胶柱? 回答 关注
多级硅胶柱?
想要问一下,为什么我旋蒸后的溶液过多级硅胶柱后,硅胶柱中的酸性硅胶变成黄色了?
4人参与回答
,销售 2020-05-26回答
我猜测你意思是说有杂质吧?!其实,蒸馏只能除掉不挥发性成份,而并不能去掉挥发性组分。如果是导致硅胶变色的组分挥发出来,当然要变色嘛
那我这个要倒出来重新装填吗
,设备工程师 2020-05-26回答
,设备维修 2020-05-26回答
也许是水份,你加点反应性化合物除水后再蒸馏就ok,如无水硫酸钠/无水硫酸铜(可以再生,查阅失水温度),五氧化二磷(超强)等等
,销售 2020-05-26回答
我最上面就是加的无水硫酸钠,下面一次是中性硅胶、酸性硅胶、中性硅胶、碱性硅胶、中性硅胶、脱脂棉,不知道是不是样品中有什么未知的组分导致它变黄的,今天已经变黑了
