极压润滑油氧化安定性怎么测? 回答 关注
极压润滑油氧化安定性怎么测?
山东盛泰仪器有限公司
山东盛泰仪器有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-14回答
评定极压润滑油(工业齿轮油等)在规定温度、持续通入干燥空气条件下的抗氧化能力。油品氧化后会产生胶质、油泥、有机酸,造成运动粘度上升、产生沉淀物。通过测定氧化前后试样100℃运动粘度增长率与沉淀值,判断油品氧化安定性;粘度增长率越小、沉淀值越低,代表油品抗氧化性能越好。
方法概要:试样恒温条件下连续通入干燥空气,持续氧化312h,对比氧化前后指标评价氧化安定性。常规试验温度95℃;对于抗氧化性能优异的油品,可采用121℃强化试验。
实验器材
1. SH0123B极压润滑油氧化安定性测试仪(SH/T0123专用)
2. 空气供给系统:SH0123B仪器内含空气泵和净化装置
实验步骤
一、试验前准备
1. 玻璃器皿清洗:氧化管、空气导管先用溶剂油冲洗;使用过的器皿用铬酸洗液浸泡不少于12h,自来水刷洗,蒸馏水冲洗3次,烘干备用。内壁残留顽固沉淀物的导管禁止使用。
2. 调试加热浴,预先升温,保证装入冷试样的氧化管放入浴内后,30min内油温达到规定试验温度(95℃或121℃)。
二、装样与仪器组装
1. 量取试样300mL,洁净氧化管内。
2. 将氧化管放入恒温浴,保证管内油面低于加热浴液面≥50mm;插入玻璃空气导管,导管底端距离氧化管底部控制在6mm±0.5mm。
3. 依次连接空气干燥器、流量计、空气导管。
三、通气与正式氧化试验
1. 启动空气源,调节空气流量稳定至167mL/min±8.3mL/min,30min内完成流量稳定。
2. 流量、油温全部达标后,记录试验起始时间。
3. 连续试验312h;试验期间定时巡检温度、空气流量,每小时记录一次参数,及时微调,保证条件稳定。
结果:试样100℃运动粘度增长值为8.6%,沉淀值增长值0.4ml
