快速检测试纸条为什么有些是一条线表示阳性,有些则是两条线?
我的论文是做一款快速检测毒素的免疫层析试纸条,查了一些文献,发现有些试纸条是一条线表示阳性,有些则是两条线为阳性(比如早早孕试纸条),两者之间的区别在哪呢?
,给排水工程师 2019-03-12回答
试纸是基于膜免疫层析原理而建立的快速检测产品,在抗原检测方面主要有两种检测模式:直接法和竞争法。直接法为非竞争免疫结合法,滴加阳性样品后,试纸条中结合垫上的标记(如胶体金标记)抗体1与阳性样品中的抗原特异性结合,一起侧向流动,然后被T线(检测线)中的另一种特异性识别抗原的抗体2拦截,T线此时开始显色,未被T线拦截的抗体继续前进,被C线(质控线)拦截,C线开始显色,最终会出现两条明显的条带。竞争法为竞争抑制免疫结合法,试纸结合垫中分散有能识别抗原的标记抗体,滴加阳性样品后,结合垫中的标记抗体首先和样品中的抗原结合(样品中抗原含量越高,此时与标记抗体结合的就越多),一起侧向流动,然后遇到含有抗原的T线,若样品中抗原含量高,此时与T线上结合的标记抗体就越少,T线显色越浅,未完全结合的标记抗体继续前进,被C线拦截显色,最终阳性样品会出现一条很浅或没有颜色的T线以及正常显色的C线。
