请教:何首乌中二苯乙烯苷的提取有没有好的方法,谢了嘿? 回答 关注
,设备维修 2018-02-09回答
二苯乙烯苷可溶于甲醇、乙醇、丙酮等有机溶剂,本实验中采用φ=95℅乙醇(ar)为提取溶剂,采用索氏提取器回流提取何首乌样品粉末,然后,用紫外分光光度法测定含量。 2.1 最大波长的选择 精密称取0.0172 g二苯乙烯苷标准品,用φ=95%乙醇溶解,转移到25.00 ml容量瓶中,定容,以此作为标准贮备液。吸取10.00 ml标准贮备液置于250.0 ml容量瓶中,用φ=95%乙醇定容,作为标准应用液,用751g型分光光度计在300~330 nm范围内测定吸光度。见图1。 图1 二苯乙烯苷的吸收光谱曲线 (略) 2.2 二苯乙烯苷稳定性试验 准确吸取二苯乙烯苷标准贮备液2.00 ml, 置于2500 ml容量瓶中,用φ=95%乙醇定容。用751g型分光光度计测定不同时间的吸光度。 由图2看出,二苯乙烯苷的吸光度开%
国内供应商(153家)更多>
