4-(2-氨乙基)苯磺酰胺是一种常温常压下的白色固体,具有较强的碱性。其分子结构中含有氨基和磺酰胺单元,这两种官能团都是极性的,赋予该分子较大的极性,从而增强了分子间的相互作用。该物质是一种有机合成与医药化学中间体,主要用于药物分子和功能有机小分子的结构修饰与合成。
4-(2-氨乙基)苯磺酰胺具有较强的碱性和较大的极性,因此在酸性水溶液中有一定的溶解性。在有机合成中,可以利用其结构中的氨基或磺酰胺单元作为试剂或中间体,合成各种苯磺酰胺类衍生物。这些衍生物在有机合成中有着广泛的应用,可以用于构建复杂的有机分子结构。
由于含有氨基结构,4-(2-氨乙基)苯磺酰胺可以参与亲核取代反应。其中氨基团(NH2)可以作为亲核试剂攻击其他亲电试剂,例如烷基卤化物。它还可以与醛类化合物发生缩合反应,生成相应的亚胺类衍生物。
图1 4-(2-氨乙基)苯磺酰胺的缩合反应
为了合成目标产物,可以将4-(2-氨乙基)苯磺酰胺、吡啶-2-甲醛和醋酸混悬于1,2-二氯乙烷中,经过一系列反应步骤,最终得到所需的产物。
[1] Lu, Genliang; et al Journal of Medicinal Chemistry (2013), 56(2), 510-520.
