在色差仪的使用过程中,仪器元件的损坏和老化可能导致测试误差。为了减少因磨损和元件放置错误而引起的问题,色差测试仪器应尽量减少可活动的元件。
在测试过程中,对于偶然出现的异常变化应予以重视,并对色差仪进行仔细检查。例如,在低测值范围内出现异常变化可能是由于黑色标准板校正不当引起的;在某一波长的反射测值与实际明显不符,则可能是由于单色仪出现问题。色差仪的测量精确度与光源和光电管的光谱灵敏度密切相关。光源色温变化和光电管的光谱灵敏度改变都会影响测量精度,必要时应更换光源的探测器。
色差仪的校正非常重要,每次开机使用时都必须使用标准黑板或白板进行校正。如果连续使用时间较长,校正次数应不少于两次。此外,还应定期使用标准色板对仪器进行检查,以确定其测试精度。标准板需要注意保养,以防止因损坏或污染导致标准参数与实测值不符。对于每次检查和使用情况,尤其是出现的问题,应记录在色差仪的专门档案中,以便今后进行维修。
因此,我们需要定期校准色差仪,并与标准板的数值进行比较。色差仪的定期校正包括两个方面:一是定期对色差仪本身进行校正,以确保仪器测量值的准确性;二是定期使用质量部门保存的标准板对所有色差仪进行校正,以确保所有色差仪的标准基本一致。当然,也可以使用一台色差仪测量一个标准值,然后其他色差仪都使用该数值。如果条件允许,可以将所有色差仪集中到色差仪供应商服务点进行定期保养和色差仪台间差的调整。
不同仪器的校准期限是不同的,根据用户设定的校准有效期时间而定。
如果用户将仪器的校准有效期设定为4小时,那么每隔4小时就需要进行黑白校正。
如果用户将校准有效期设定为12小时,仪器的黑白校正有效期将在每次校正12小时后过期。如果过期,仪器只能查看数据,无法完成测量,需要重新进行黑白板校正,校正有效期重新开始计时。
如果选择24小时,仪器的黑白校正有效期将在每次校正24小时后过期。如果过期,仪器只能查看数据,无法完成测量,需要重新进行黑白板校正,校正有效期重新开始计时。
除了用户自行进行的黑白校正,色差仪还需要定期返厂进行基准定标,一般检定校正周期为一年。如果仪器出现测色结果偏差较大的问题,可以提前送检。
