橡胶膨胀节使用寿命的关键因素是什么?
巩义市恒昌管道设备有限公司
巩义市恒昌管道设备有限公司 进入商铺
,专业生产伸缩器、传力接头等阀门配件。15981818147 2021-08-23回答
当安装空间有限时,应注意选择,橡胶膨胀节可以通过介质压力紧紧地关闭到密封面,从而达到不泄漏的效果。开启和关闭时,阀芯和阀座的密封面总是相互接触和摩擦,因此密封面容易磨损。当橡胶膨胀节接近关闭时,管道前后压差很大,使得密封面磨损更加严重。橡胶膨胀节的结构比橡胶膨胀节复杂。从外观上看,在口径相同的情况下,橡胶膨胀节比橡胶膨胀节高,橡胶膨胀节比橡胶膨胀节长。此外,橡胶膨胀节可以分为明杆和暗杆。橡胶膨胀节不起作用。
当橡胶膨胀节打开和关闭时,它是上升阀杆型的,也就是说,当手轮旋转时,手轮将随着阀杆一起旋转和提升。橡胶膨胀节旋转手轮,使阀杆上下移动,手轮本身的位置保持不变。流速不同。橡胶膨胀节需要完全打开或完全关闭,而橡胶膨胀节则不需要。橡胶膨胀节具有指定的进口和出口方向;橡胶膨胀节没有进出口方向要求。此外,橡胶膨胀节只有两种状态:全开或全闭,橡胶膨胀节的启闭行程长,启闭时间长。橡胶膨胀节的阀板的运动行程要小得多,并且橡胶膨胀节的阀板可以在运动中的某个地方停止以进行流量调节。橡胶膨胀节只能切断,没有其他功能。
橡胶膨胀节可用于切割和流量调节。橡胶膨胀节的流体阻力比较大,所以开启和关闭比较费力,但是阀板和密封面之间的距离较短,所以开启和关闭行程较短。橡胶膨胀节只能全开和全闭,全开时,阀体通道内的介质流动阻力几乎为零,所以橡胶膨胀节的开启和关闭非常省力,但是橡胶膨胀节与密封面之间的距离长,开启和关闭时间长。
当橡胶膨胀节垫圈上的压力很小时,可以从实验中获得大量的分散数据。密封件比压的总体趋势随介质压力的增加而增加,然后垫片上的压力达到临界比压,此后,垫片上的比压和介质压力成比例增加。在橡胶膨胀节垫圈被压力压缩后,经过测试,可以在比初始压缩力低的比压力下实现连接的密封性能。
法兰连接的使用经验表明,橡胶膨胀节垫圈上的比压力值不受限制,只能在实验条件下获得。在使用过程中,影响连接密封性能的其他因素还包括:螺栓和垫圈的应力松弛,管道振动和温度波动,橡胶膨胀节垫圈的弹性随时间变化等。在中等压力下使用的过程中,橡胶膨胀节的垫圈被压力压缩,拧紧连接件时,垫圈表面应保持一定的特定压力。该力取决于介质的工作压力和纸张的材料。
