如何生产五水合硝酸铋? 回答 关注
如何生产五水合硝酸铋?
,设备维修 2023-08-31回答
生产五水合硝酸铋化工产品的原料可以选择精铋或粗氧化铋。精铋制备氧化铋,再制得硝酸铋,最后制得五水合硝酸铋。这种方法对精铋的要求较高,没有过滤工序,同时回用母液需要蒸发,能耗较高。另一种方法是使用粗氧化铋,对原料纯度要求较低,但没有过滤工序,产品纯度无法保证,蒸发浓缩时间长,酸雾量大,对设备要求高。在结晶阶段加入大量浓硝酸导致体系酸度偏高,产品收率低,干燥过程酸雾量大,环保投入高,综合生产成本高。
五水合硝酸铋结构式
生产工艺
步骤一,向耐硝酸腐蚀溶解釜中加入50%工业级硝酸,再加入Bi2O3,控制体系温度为40℃,反应2h后升温至60℃,制得饱和硝酸铋溶液,密度为1.92g/mL,游离酸度为8.2%,过滤除去不溶物,得到清亮溶液;
步骤二,通过降温控制晶体尺寸,将五水合硝酸铋晶体加入结晶釜中;
步骤三,离心过程进行固液分离,最后得到五水合硝酸铋产品。
[1]广东先导稀材股份有限公司. 五水合硝酸铋的生产方法:CN202210337829.5[P]. 2022-05-31.
国内供应商(55家)更多>
