如何制备氯代烷烃? 回答 关注
如何制备氯代烷烃?
,实验员 2022-12-17回答
氯代烷烃在有机化工中起着重要的作用,尤其在医药和农药领域。然而,国内氯代叔丁烷的生产能力有限,规模较小。此外,该产品的生产工艺复杂,设备投资高,反应收率低。为了解决这些问题,我们可以考虑使用浓盐酸制备氯代烷烃,这不仅解决了浓盐酸的利用问题,还获得了有价值的化工中间体。
实验步骤
1.如何进行实验?
在带有搅拌的烧瓶中加入适量的叔丁醇和催化剂,将烧瓶放入恒温水浴中进行预热,确保温度波动不超过±1℃。加入预热后的盐酸开始反应,并同时开始计时。每隔10分钟取样一次,测定酸含量。当酸含量不再变化时,停止反应并记录反应时间。改变反应条件,重复以上实验步骤,进行其他条件下的实验。
2.结果与讨论
(1)温度对氯代叔丁烷收率的影响:在醇酸原料配比为1.3:1,催化剂质量分数为3%的条件下,考察了温度对反应的影响。实验结果表明,随着温度的升高,产品的收率先增加后减少。在25℃时,收率达到最大值86%。因此,选择反应温度为25℃。
(2)原料配比对氯代叔丁烷收率的影响:在温度25℃,催化剂质量分数3%的条件下,考察了原料配比对反应的影响。实验结果显示,氯代叔丁烷的收率随着醇酸原料配比的增加而增加,达到最大值后开始下降。这是因为超过化学计量值会使反应平衡向生成产物方向移动,导致产品收率降低和副产物增多。因此,综合考虑,选择醇酸比为1.3:1。
(3)催化剂用量的确定:在温度25℃,原料配比为1.3:1的条件下,考察了催化剂用量的影响。实验结果显示,随着催化剂用量的增加,产品收率增加,达到最大值后继续增加催化剂用量对反应影响不大。综合考虑,选择催化剂用量为3%。
结论
通过氯醇法制备氯代叔丁烷的最佳工艺条件为:反应温度为25℃,原料醇酸比为1.3:1,催化剂质量分数为3%。在这种条件下,产品收率可达到86%。
国内供应商(40家)更多>
