6-氯哒嗪-3-羧酸的合成方法是什么? 回答 关注
6-氯哒嗪-3-羧酸的合成方法是什么?
,暂无简介 2022-10-08回答
6-氯哒嗪-3-羧酸是一种哒嗪类衍生物,常温常压下呈白色晶体粉末。它在农药化学中具有广泛的应用,可用于制备广谱的抑菌、杀虫、除草和抗病毒分子化合物。
合成方法
图1 6-氯哒嗪-3-羧酸的合成路线
方法一:
将3-氯-6-甲基哒嗪 (155.6 mmol) 溶解在140 mL 浓硫酸中的反应瓶中,然后缓慢加入细粉状重铬酸钾 (55.40 g),同时保持搅拌并确保反应温度低于50°C。添加完成后,在50°C下继续搅拌4小时。将得到的深绿色液体冷却并加入碎冰,用乙酸乙酯(6x400mL)萃取反应混合物,分离有机层,合并乙酸乙酯萃取液,用无水硫酸钠干燥,过滤除去硫酸钠固体,真空浓缩除去有机溶剂即可得到目标分子6-氯哒嗪-3-羧酸,产率为106.6 mmol,收率为69%。
方法二:
将浓硫酸(175mL)加入配备有机械搅拌器的烧瓶中,然后缓慢加入3-氯-6-甲基哒嗪(25g,194mmol),在40分钟内向混合物中分批加入K2 Cr2O7(69 g, 234 mmol),使用冷水浴保持内部温度低于65°C,然后在60°C下反应3小时。将混合物冷却并通过加入冰骤冷,然后倒入200g冰上并用乙酸乙酯萃取八次,将混合物分层并分离有机层,合并乙酸乙酯萃取液,用盐水洗涤,经硫酸钠干燥过滤除去硫酸钠固体并蒸发,即可得到目标产物6-氯哒嗪-3-羧酸。
用途
6-氯哒嗪-3-羧酸可用作医药化学与农药小分子中间体,在合成转化中,主要围绕结构上的羧基进行酯化反应、还原反应和酰氯化反应。
[1] Bilich, Andreas et al U.S. Pat. Appl. Publ., 20080280916, 13 Nov 2008.
[2] Isabel, Elise et al PCT Int. Appl., 2007143823, 21 Dec 2007.
国内供应商(52家)更多>
