咪唑-4,5-二羧酸是一种白色结晶性粉末,也称为4,5-咪唑二羧酸、4,5-咪唑二甲酸、4,5-二羧基咪唑。它具有较高的熔点约280℃,可以溶于氨或碱溶液,但不溶于水、乙醇和乙醚。主要用于合成头孢咪唑等原料药,同时也可以用于配位化合物的制备。咪唑-4,5-二羧酸是通过苯并咪唑开环氧化合成而得。
咪唑-4,5-二羧酸的分析方法通常采用酸碱滴定化学法。由于咪唑-4,5-二羧酸是较弱的二元酸,没有合适的指示剂且电位突跃不明显,因此其检测结果的重复性较差。
目前,尚未报道咪唑-4,5-二羧酸的液相色谱分析方法。然而,通过多次实验,研究人员找到了一种方便、简洁、快速和精准的液相色谱分析方法。该方法在咪唑-4,5-二羧酸工业品的分析中起到了重要作用,并取得了令人满意的结果,尤其在杂质分离方面效果较好。
甲醇(色谱纯);磷酸(分析纯);超纯水;咪唑-4,5-二羧酸标准品(98.5%)。
P230II型液相色谱仪(或其他型号的带可变波长紫外检测器的液相色谱仪);色谱工作站(或色谱数据处理机);酸度计;超声波发生器。
色谱柱:250 mm×4.6 mm(i.d)不锈钢柱,内装sphersorb C1810μm(或同种效果的色谱柱);流动相∶V(甲醇)∶V(水)=50∶50,用磷酸调p H值2.0;流速:0.6 m L/min;检测波长:254nm;柱温:室温;进样量:10μL。
(1)标准溶液的配制:准确称取0.06 g(准确至0.0001 g)4,5-咪唑二羧酸标准品于50 m L的容量瓶中,先加入约30 m L流动相,再逐滴加入0.5 mol/L的氢氧化钠标准溶液,加滴加边摇动,至溶液变澄清,超声波振荡后再用流动相定容,摇匀,经0.45μm滤膜过滤后备用。
(2)样品溶液的配制:准确称取约含0.06 g(准确至0.0001g)4,5-咪唑二羧酸的样品于50 m L的容量瓶中,先加入约30m L流动相,再逐滴加入0.5 mol/L的氢氧化钠标准溶液,加滴加边摇动,至溶液变澄清,超声波振荡后再用流动相定容,摇匀,0.45μm滤膜过滤后待用。
(3)分析测定:在上述分析条件下,进标样待色谱基线稳定之后,直至相邻两针标样溶液中咪唑-4,5-二羧酸酸峰面积变化前后差距小于1.5%,按照一针标样,两针样品,一针标样的顺序进行测定。
(4)取之前配比好的少量咪唑-4,5-二羧酸标样,用流动相稀释以后,用流动相作为参比,在200~260 nm波长范围内,以每2 nm为一个阶段测定一次吸光度,然后以波长为横坐标,吸光度为纵坐标,建立咪唑-4,5-二羧酸标样吸收光谱曲线。
咪唑-4,5-二羧酸是通过邻苯二胺经环合、开环反应得到的。首先将邻苯二胺加入甲酸中,在搅拌加热的条件下保温2小时。然后降温至50-60℃,用10%氢氧化钠溶液调节至pH=10,再降至室温,过滤、水洗、干燥,即可得到苯骈咪唑。接下来,将苯并咪唑投入浓酸中,在升温至100℃的条件下慢慢滴加双氧水,反应1小时后降温至40℃,加水稀释,析出结晶,过滤、水洗、干燥,最终得到咪唑-4,5-二羧酸。
[1] [1]王风义,王辉.4,5-咪唑二羧酸液相色谱分析的研究[J].山东化工,2020,49(07):99-100.
