尿素-13C呼气试验的原理和应用是什么? 回答 关注
,暂无简介 2021-04-19回答
尿素-13C呼气试验是一种用于检测幽门螺杆菌感染的方法。该方法通过口服经过稳定核素[13C]标记的底物,利用同位素比值质谱仪检测底物的最终代谢产物13CO2的变化来研究机体内代谢反应和生理过程。为了保证准确性,尿素[13C]的丰度要求达到99%以上。
如何检测尿素[13C]的丰度?
尿素[13C]的丰度检测方法包括以下步骤:
S1.取尿素[13C]颗粒,进行研磨,精确称取0.5g,放入20ml量瓶中,加入适量的乙腈,进行超声处理9-15分钟,冷却至室温后,加入乙腈稀释至刻度,摇匀,取溶液,经过10000r/min离心9-15分钟,取上清液作为供试品溶液。
S2.取供试品溶液1μl注入液相色谱-四级杆飞行时间质谱联用仪,记录产生的色谱图和准分子离子(12C16ON2H5+、13C16ON2H5+、13C18ON2H5+,质量数分别为61.0402、62.0435、64.0478,分别标示为A、B、C)的离子信号响应强度,通过计算得到尿素[13C]的丰度,计算公式为:X=(B+C)/(A+ B+C) ×100%。
具体的色谱条件为:采用HILIC色谱柱(2.1*100mm,1.7μm),流动相A为乙腈,流动相B为1mmol/L的乙酸铵溶液,进行梯度洗脱(0-4min,95%A→50%A;4-4.5min,50%A→95%A;4.5-8min,95%A),流速为0.2-0.4ml/min,柱温33-36℃;质谱条件为:采用电喷雾正离子化(ESI+)检测,扫描范围m/z60~121,毛细管电压3.0KV,锥孔电压8V,源温度96-101℃,脱溶剂气温度440-455℃,脱溶剂气流速740-805L/h。
尿素-13C呼气试验的应用
CN201610984845.8公开了一种新型尿素-13C检测药剂,用于检测幽门螺杆菌。该药剂的组分包括尿素[13C]、枸橼酸、枸橼酸钠、矫味剂和甘露醇,通过分比例混合及特殊设备工艺方法制得的产品含量均匀性好,使用时溶解速度更快,能更快速与幽门螺门杆菌发生反应。相比常规方法,该药剂能够降低假阴性结果的发生,并且口感更好,特别适用于儿童服用。
[1] [中国发明,中国发明授权] CN201610984856.6 尿素[13C]丰度检测方法【公开】/尿素[13C]丰度检测方法【授权】
[2] CN201610984845.8一种新型尿素[13C]检测药剂
国内供应商(20家)更多>
