如何制备拉米夫定酸? 回答 关注
如何制备拉米夫定酸?
,设备工程师 2019-12-23回答
拉米夫定是一种新的核苷类抗病毒药,适用于慢性乙型肝炎。它能迅速抑制HBV复制,其抑制作用持续于整个治疗过程。关于拉米夫定的文献很多,主要集中在合成路线和异构体拆分方面。涉及拉米夫定的杂质控制方面,最新版的USP34拉米夫定质量标准中的规定为:相对保留时间为0.4的杂质限度为0.3%,相对保留时间为0.9的杂质限度为0.2%,其他单个杂质限度为0.1%。对相对保留时间0.9的杂质做了说明,而对相对保留时间0.4的杂质并未有专门的论述和规定限度;英国药典2012版拉米夫定虽然对拉米夫定中可能含有的杂质进行了说明,但是在标准中仅以自身对照法对相对保留时间为0.36和0.91的杂质进行了限度控制,分别为主成分对照溶液的0.3%和0.2%。BP2012拉米夫定的质量标准(BritishPharmacopoeiaVolumeI&II,Lamivudine(Ph.Eur.monograph2217;Liquidchromatography(2.2.29)中指出拉米夫定产物中含有杂质A即(2R,5S)?5?(4?氨基?2?酮嘧啶?1(2H)?基)?1,3?氧硫杂戊环?2?羧酸(简称:拉米夫定酸)。
在现有技术中,通过将六甲基二硅氮烷、胞嘧啶与(2R,5S)?((1R,2S,5R)?2?异丙基?5?甲基环己基)5?乙酰氧基?1,3?氧硫杂戊环?2?甲酸酯在溶剂中反应,得到5S?胞嘧啶?1’?基?1,3?氧硫杂环戊烷?2?羧酸?(1’R,2’S,5’R)薄荷酯,然后与磷酸盐、硼氢化钠反应,得到所述拉米夫定粗产物。现有技术中合成的拉米夫定粗产物中通常含有杂质A[即(2R,5S)?5?(4?氨基?2?酮嘧啶?1(2H)?基)?1,3?氧硫杂戊环?2?羧酸(简称:拉米夫定酸)],该杂质难以通过分离或提纯方法(例如通过重结晶法)从产物中除去。因此控制拉米夫定粗产物中杂质A拉米夫定酸的含量成为目前的一个难题。
如何制备拉米夫定酸?
要制备拉米夫定酸,首先在250ml圆底烧瓶中加入甲醇?水溶液(1:1)100ml,然后加入25%氢氧化钠水溶液50ml。接下来,加入5S?胞嘧啶?1’?基?1,3?氧硫杂环戊烷?2?羧酸?(1’R,2’S,5’R)薄荷酯(CME)20g,并在25℃条件下搅拌反应5小时。待溶液澄清后,停止反应,用二氯甲烷进行萃取,除去有机相,收集水相。然后,在0~5℃的条件下,用稀盐酸溶液调节PH值至3~4,并搅拌约20分钟。接着,析出淡白色固体,抽滤,用水洗涤,干燥后重结晶,最终得到白色结晶性粉末拉米夫定杂质A,即:4?氨基?1?(2R,5S)?2?(羟甲基?1,3?氧硫杂环?5?基)嘧啶?2(1H)?酮(简称:拉米夫定酸),其HPLC纯度超过98%。
主要参考资料
[1] CN201210231945.5拉米夫定的制备方法
国内供应商(7家)更多>
