如何合成3-三氟甲氧基苯酚? 回答 关注
如何合成3-三氟甲氧基苯酚?
,暂无简介 2024-01-04回答
合成3-三氟甲氧基苯酚是合成化学中的重要课题。本文旨在探讨有效的方法来合成3-三氟甲氧基苯酚,以满足其在相关领域中的应用需求。
背景:3-三氟甲氧基苯酚,又称间三氟甲氧基苯酚,主要用作医药和农药中间体。例如,3-三氟甲氧基苯酚是合成烟硫胺衍生物和托胺衍生物的重要中间体,这些衍生物可用于治疗多种疾病,包括发炎性、过敏性和呼吸性疾病。此外,3-三氟甲氧基苯酚还可用于合成多种高分子聚合物,如环氧树脂、苯并噁嗪树脂、聚碳酸酯和聚酯树脂等。
合成:
4-三氟甲氧基苯胺为原料,依次经乙酰化、硝化、脱乙酰基、脱氨基、还原和水解反应,可得到3-三氟甲氧基苯酚。具体步骤如下:
14-三氟甲氧基乙酰苯胺的合成
在一个带有机械搅拌和温度计的500 mL三口圆底烧瓶中加入水(63 g)、4-三氟甲氧基苯胺(100 g0.56 mol)和二氯甲烷180 mL,控制温度在20℃~30℃,滴加乙酸酐(67 g0.66 mol),滴加结束保温1 h。用醋酸钠水溶液调pH=7,过滤、水洗、干燥。得到4-三氟甲氧基乙酰苯胺122 gGC 分析纯度为99.9%,收率为99.3%
24-三氟甲氧基-2-硝基苯胺的合成
在一个带有机械搅拌、温度计、回流冷凝管的500 mL四口圆底烧瓶中加入94%的硫酸 171.5 g,然后加入上述得到的4-三氟甲氧基乙酰苯胺(109.5 g0.5 mol),控制温度在25℃~30℃,滴加98%的发烟硝酸(32.5 g0.51 mol,控制温度在25℃~30℃保温反应2 h。然后升温至80℃,保温5 h,降温至45℃以下,将物料缓慢加入到冰水中,析出固体。过滤,滤饼水洗,再用10%的氢 氧化钠水溶液洗涤,调pH=7~8,过滤、干燥得到 4-三氟甲氧基-2-硝基苯胺104 g
33-硝基三氟甲氧基苯的合成
在一个带有机械搅拌、温度计、回流冷凝管的1000 mL四口圆底烧瓶中加入水280 g、乙酸(100 g1.67 mol)及上述得到的4-三氟甲氧基-2-硝基苯胺(90 g0.41 mol),在搅拌下滴加96% 的浓硫酸(170 g1.66 mol),在30℃~40℃搅拌2 h,然后降温至-5℃~0℃,滴加次磷酸钠(58 g0.55 mol)和91 g水配成的水溶液,加入氧化亚铜 (4 g0.02 mol),在-5℃~0℃下保温3 h。静置分层,油层用碳酸钠水溶液中和至pH=7~8,进行水汽蒸馏,所得油状物进行精馏,得到3-硝基三氟 甲氧基苯62 g
43-氨基三氟甲氧基苯的合成
2000 mL高压釜(带有机械搅拌、温度计)中加入上述得到的3-硝基三氟甲氧基苯(186 g 0.90 mol)、甲醇570 mL3%钯碳(1.8 g),然后用0.5 MPa氮气置换六次,0.5 MPa氢气置换六次,充氢气至2.0 MPa,升温至25℃~35℃开始反应。保持温度在25℃~35℃,压力在1.5~2.0 MPa反应,4 h后取样送GC分析。降温至20℃~
25℃后泄压,氮气置换后开釜过滤。滤饼用甲醇洗涤一次,合并滤液。将滤液减压浓缩至无甲醇馏出。保持T≤100℃P≤-0.09 MPa进行精馏,得到3-氨基三氟甲氧基苯151 g,进行气相色谱分析,纯度为99.6%,为收率95%。。
53-三氟甲氧基苯酚的合成
在一个带有机械搅拌、温度计、回流冷凝管的1000 mL四口圆底烧瓶中加入水95 g93%的硫酸(570 g5.41 mol),加入上述得到的3-氨基 三氟甲氧基苯(79 g0.45 mol),升温至80℃~85 ℃搅拌1 h,使氨基物完全溶解。然后降温至-5℃ ~0℃,搅拌下滴加亚硝酸钠(32 g0.46 mol)溶于 287 g水的溶液,滴加完控制温度在0℃~5℃搅 拌1 h。该重氮液备用。
在一个容积为2000毫升的四口圆底烧瓶中,配制了含有机械搅拌、温度计和回流冷凝管的实验体系。向其中加入了21克水、98%浓度的硫酸(66克,0.66摩尔)和五水合硫酸铜(119克,0.48摩尔)。随后通过搅拌升温至105℃~140℃,并滴加预先配置好的重氮液。在滴加的同时,产生的物质被水汽蒸馏带出。釜液使用二氯甲烷进行萃取,将合并后的萃取液和蒸馏出的油状物质,经常压下蒸出二氯甲烷。残留的油状物经过减压精馏,最终得到733-三氟甲氧基苯酚。对其进行了GC色谱分析,其纯度为99.5%,收率为92%
[1]贾铁成,胡珍珠,杨阳等. 3-三氟甲氧基苯酚的合成 [J]. 浙江化工, 2020, 51 (03): 26-28.
[2]陈炳和. 3--4-三氟甲氧基苯酚的合成 [J]. 化工进展, 2007, (12): 1795-1797.
