如何去合成3-氯三氟甲苯? 回答 关注
如何去合成3-氯三氟甲苯?
,暂无简介 2023-11-08回答
制备3-氯三氟甲苯是一个复杂而具有挑战性的过程,本文将探讨不同的合成策略,旨在为头孢他啶的制备提供系统化的指导和方法论。
背景:3-氯三氟甲苯在化学工业上是一种十分重要的中间体,广泛应用于合成染料、颜料、医药和农药。目前,工业上生产3-氯三氟甲苯的方法是通过三氟甲苯硝化、加氢还原、氯化、或间氯甲苯氯化、氟化得到。这些方法可以得到纯度较高的3-氯三氟甲苯,但合成路线长,工艺复杂,生产成本较高,环境污染严重。
合成:
1. 方法一
利用三氟甲苯为原料经氯化反应制备了3-氯三氟甲苯。具体步骤:将三氟甲苯和一定量的三氯化铁放入四口烧瓶中,开动搅拌,打开Cl2钢瓶,经毛细管流量计计量。升温至所需的温度,反应一定的时间后关闭Cl2钢瓶,停止搅拌,静置,待冷却到室温后,过滤除去三氯化铁,滤液用氢氧化钠中和。
利用正交设计试验分析了反应时间、反应温度、催化剂用量及Cl2用量等因素对3-氯三氟甲苯收率的影响,并得到最佳工艺条件:反应时间10h、反应温度20℃、催化剂用量1.5%(占总反应物料量的质量分数)Cl2摩尔数为三氟甲苯的2.0倍。最佳条件下3-氯三氟甲苯的平均收率为78.53%
2. 方法二
专利CN 111848332 A公开了一种3-氯三氟甲苯新的合成工艺,其特征在于,所述包括以下步骤: S1、称取各组份:按照质量份依次称取34-二氯三氟甲苯、环己烷、三乙胺、水和雷尼镍,以及将上述各组份依次置入的高压釜中; S2、置换处理:氮气置换,氢气置换; S3、温度控制:缓慢升温至一定温度,以及控制温度在预设范围内; S4、取样分析实验数据:在预设氢气压强条件下,反应一段时间后,取样分析,获取不同含量的3-氯三氟甲苯、对氯三氟甲苯和三氟甲苯,以及控制对氯三氟甲苯的比例; S5、静置分层:静置分层,下层为三乙胺盐酸盐的水溶液,用氢氧化钾调节到一定PH,分的下层三乙胺套用; S6、精馏:上层有机层为产物,经过脱溶得环己烷套用,继续精馏,可得高纯度的3-氯三氟甲苯和三氟甲苯,合计相应比例的收率; S7、重复实验:经过多次反复实验,每次补加相同比例的催化剂,催化剂能保持持续的活性。
该发明用34-二氯三氟甲苯为原料,因三氟甲基对苯环上不同位置氯的影响不同,在高效催化剂下,加氢时,会有比较高的选择性;以环己烷、乙醇、三氟甲苯为溶剂,三乙胺、氢氧化钾为缚酸剂,用雷尼镍、钌碳、钯碳为催化剂,通入氢气压力0.5~2.0MPa范围内,温度于60~100℃范围内,加氢脱氯后,经过脱除溶剂,经过精馏分离提纯,3-氯三氟甲苯含量达到99%以上的新方法。
3. 方法三
选择了以间甲苯胺为原料,经重氮化,卤代、光氯化、氟化而合成该产品,反应方程式如下:
(1)该工艺路线避免了同分异构体的分离得到了高纯度的3-氯三氟甲苯。(2)该工艺路线原料易得,操作简单,对设备的要求不复杂,是一条比较好的工业化路线。
[1]李红运,朱旭容.3-氯三氟甲苯的制备[J].南京工业大学学报(自然科学版),2005(03):54-57.
[2]韩经龙,刘海辉.3-氯三氟甲苯的合成[J].浙江化工,2003(12):7+11.
[3]臧友,王伟,张彦彬等.3-氯三氟甲苯的合成研究[J].有机氟工业,2000(04):1-2.
[4]上海嘉化科技有限公司. 一种3-氯三氟甲苯新的合成工艺:CN202010820577.2[P]. 2020-10-30.
国内供应商(15家)更多>
