合成2,3,4,5-四氟苯甲酸的方法有哪些? 回答 关注
,暂无简介 2023-12-26回答
2,345-四氟苯甲酸是一种重要的中间体,其多种合成方法的研究对于推动药物、材料等的生产和应用具有重要意义。
背景:近年来,新一代喹诺酮类抗菌药由于其广谱,高效,毒副作用小等特点,因而发展很快。2345-四氟苯甲酸是合成新型氟喹诺酮抗菌药的重要中间体,主要用于合成喹诺酮类药物洛美沙星、氧氟沙星、芦氟沙星、司氟沙星等,另外也广泛应用于合成树脂、导电材料以及液晶材料。其需求不断走高,而该产品合成工艺复杂、技术难度大,目前仅有少数公司能够生产,国内虽有批量生产,但质量不稳定,成本较高。
合成:
合成2345-四氟苯甲酸的工艺路线一共有8条,按采用主要原料来分,它包括:四氯苯酐法,四氟苯甲醇法,邻苯二腈法,四氟苯法,八氯萘法,N-苯基四氯邻苯二甲酰亚胺法等。
3条起始原料都是四氯苯酐,其中路线是适合我国国情的工业化路线。从四氯苯酐出发可分:①四氯苯酐经酰氯化得四氯邻苯二甲酰氯,然后经氟化、水解、脱羧反应得到产物; ②四氯苯酐经酰亚胺化、氟化、水解得产物;③四氯苯酐经两步氟化反应,然后水解、脱羧得产物。路线⑧是以N-苯基四氯邻苯二甲酸亚胺为起始原料的路线,原料易得、成本低,在工业上广泛采用。
1. 3,456-四氯邻苯二甲酸酐法:
3,456-四氯邻苯二甲酸酐和苯胺在常压下反应制得2345-四氟苯甲酸。路线步骤如下:
①缩合反应,即苯胺与3456-四氯邻苯二甲酸酐在乙酸中、在氮气保护下化回流6h,得到产物,经过滤、水洗、烘干,得缩合反应物,熔点271℃,收率97.5%
②氟代反应,将上得到的缩合物与氟化钾在NN-二甲基甲酰胺(DMF)和催化剂PEG6000作用下反应10h,反应温度为150℃,原料转化率100%,产物生成率86%,收率为60%
③开环反应,将上得到的氟化物,在氢氧化钾水溶液中反应1 h,温度控制在95℃,冷却至25℃,滴加浓盐酸析出白色固体开环化合物,经过滤、水洗、干燥得产物,熔点195℃,收率98.0%
④脱羧反应,将上得到化合物加入到二甲基亚砜中(DMSO),在氮气保护下反应10 h,反应温度为130℃,原料转化率为92%,脱羧物生成率为82%,反应物经纯化处理得到含量为99%的产物,熔点151℃,收率61.7%
⑤水解反应,将上得脱羧化合物加入到有氢溴酸的反应器中,在130℃反应24 h,过滤,滤饼用10%氢氧化钠洗涤后用乙酸乙酯萃取,分出有机相,水相用浓盐酸将产物全部析出,过滤、洗涤,真空干燥得产物,熔点8888.6℃。含量99%,收率85%
2. N-苯基四氯邻苯二甲酰亚胺法(路线
温新民等提出了在常温、常压下的合成方法研究;氟化反应采用无氮氛围下低温催化,氟盐氟化法对设备要求低, 避免了因高温不易控制而有爆炸之虑;氟反应中催化剂PEG-6000效果优于季铵盐。具体步骤为:
①氟代反应,N-苯基四氯邻苯二甲酰亚胺,在KFPEG-6000DMF反应条件下,控制温度为145℃,保温8 h,冷却,减压回收DMF,加入冷却水,于1525℃搅拌反应1 h,静置、抽滤、烘干得产品,收率为96%
②开环反应,氟化物是在碳酸氢钠、活性炭条件下反应,以后经静置、过滤、烘干得产物,熔点195℃,收率达98.0%
③脱羧反应,从上得开环化合物在三正丁胺条件下,在130℃保温反应6 h,回收三正丁胺后,加入甲苯升温回流0.5 h,降温、抽滤、烘干得含量≥96%,收率为72%的产物;
④水解反应,将羧化物在冰乙酸、浓硫酸的水溶液中,在115℃反应6 h,降温至30℃,加水后用甲苯萃取,合并甲苯液,水洗,有机层用碳酸氢钠反萃取,水层用盐酸调pH=1-2析出白色固体,在05℃静置,真空干燥后得含量≥98.5%,收率为84.4%的产品。
[1]蔡星伟,赵玉媛,姜大伟等. 2,3,4,5-四氟苯甲酸的合成及工艺优化 [J]. 精细石油化工, 2012, 29 (03): 52-54.
[2]蔡星伟,冯亚青,齐轩等. 2,3,4,5-四氟苯甲酸的制备 [J]. 化学工业与工程, 2006, (04): 320-322.
[3]徐兆瑜. 2,3,4,5—四氟苯甲酸的合成工艺进展与展望 [J]. 化工科技市场, 2006, (07): 30-33.
