如何合成2-氯-4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉? 回答 关注
,暂无简介 2024-02-02回答
2-氯-4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉作为一种重要的合成中间体,在化学合成领域中具有广泛的用途。本文将讲述2--4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉的合成方法,以供参考。
背景:2--4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉,英文名称:2-Chloro-4-amino-6,7-dimethoxyquinazolineCAS23680-84-4,分子式:C10H10ClN3O2,外观与性状:灰白色固体。2--4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉是合成一系列喹唑啉类α1受体阻滞剂的重要中间体。
合成:
以香草醛为原料,经甲基化、硝化、氧化、还原、环合、氯化、胺化等反应制得2--4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉。结果及结论该实验方法总收率26%。具体步骤如下:
13,4-二甲氧基苯甲醛的制备 
在一个1000毫升的反应瓶中,加入228克的香草醛,并搅拌加热至熔融。同时滴加3655毫升42.5%的氢氧化钾溶液和180毫升的硫酸二甲酯。滴加完毕后,趁热将混合物倒入1000毫升的烧杯中,自然冷却至室温,然后将其置于冰箱中冷却,使固体析出。将析出的固体置于研钵中,加入114毫升的冰水研磨后过滤,滤饼分别用57毫升的冰水洗涤2次,然后使用无水氯化钙作为干燥剂,进行真空干燥,得到淡黄色固体224克,熔点为4142℃,收率为90%
23,4-二甲氧基-6-硝基苯甲酸的制备 
在一个10000毫升的反应瓶中,首先加入1602毫升的65%硝酸,并使用冰水降温至大约10℃,然后搅拌并加入216克的3,4-二甲氧基苯甲醛。在室温下搅拌10分钟后,再滴加3870毫升的40%氢氧化钠水溶液,滴加完毕后缓慢加入47毫升的PEG400358克的高锰酸钾。使反应液温度升至4050℃,保温反应1小时。随后向反应瓶中加入158毫升的95%乙醇,搅拌20分钟,趁热过滤,用热水洗涤滤饼2次,然后将滤液冷却至室温,再使用冰水降温,并用盐酸调节pH1,使固体析出。过滤后,用冰水洗涤滤饼,直至滤液的pH4。最后将滤饼烘干,得到淡黄色固体157.5克,熔点为191193℃,收率为53.3%
36,7-二甲氧基-2,4-(1H,3H)-喹唑啉二酮的制备 
5000ml反应瓶中依次加入氯化钠93.6g、水1872ml、铁粉234.6g、盐酸32ml,搅拌下于8085℃加热反应15min, 加入3,4-二甲氧基-6-硝基苯甲酸156g,8085℃保温反应30min。冰水降温至15℃,滴加35%氢氧化钠溶液466ml。滴毕,将反应液滤过,用热水洗涤滤饼一次,滤液置反应瓶中,室温下加入盐酸调pH45,再加入醋酸109ml和氰酸钠156g,搅拌15min,分批加入氢氧化钠316.6g、活性炭4.7g,升温至8085℃,搅拌15min,脱色,趁热过滤。滤液冷却析晶,过滤。滤饼置烧杯中,加水至全部溶解,用盐酸调pH1,析出固体,冷却析晶。过滤,用冰水洗涤2,滤饼烘干,得类白色固体110.5g,mp.277280℃,收率:72.4%
42,4-二氯-6,7-二甲氧基喹唑啉的制备 
2000ml反应瓶中依次加入2,4-二羟基-6,7-二甲氧基喹唑啉105g、三氯氧磷579mlDMF32ml,加热至回流,反应44.5h,控制反应液温度90℃以下减压蒸馏出约300ml三氯氧磷,剩余物用800g碎冰溶解,二氯甲烷提取21200ml,提取液先用5%碳酸氢钠水溶液洗涤一次,再用水洗一次, 无水硫酸钠干燥。滤除硫酸钠,滤液加入适量活性碳加热至回流脱色15min,减压蒸馏出二氯甲烷,剩余物冷却析晶。过滤,石油醚洗涤滤饼2,干燥,得淡黄色结晶性粉末95.5g,mp.171173℃,收率:77.9%
52--4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉的制备 
2000ml反应瓶中加入2--4-羟基-6,7-二甲氧基喹唑啉94.5gDMF1158ml,搅拌,待固体全部溶解后,于室温下通氨气8h,停止通氨气后继续搅拌反应2h。减压蒸馏DMF(60℃以下/610mmHg),蒸出约一半量的DMF,冰浴冷却下加入1512ml冰水,析出固体。过滤,用冰水洗涤滤饼两次,干燥得淡黄色结晶84g,mp.300℃(分解),收率:96.3%
62--4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉的精制 
2--4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉的粗品84g加到168ml甲醇中,加热回流15min,冷却析晶,过滤,干燥,得淡黄色结晶72.6g,mp.301℃(分解),收率:86.4%
[1]王功霞,张岱州,曲庆美. 2--4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉的合成 [J]. 齐鲁药事, 2006, (09): 550-551.
[2]徐莉英,张晓菁,金冲. 应用均匀设计考察 2--4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉合成工艺 [J]. 沈阳药科大学学报, 1997, (02): 58-59+81.
2-氯-4-氨基-6,7-二甲氧基喹唑啉相关问题更多 >
国内供应商(122家)更多>
