草甘膦如何正确使用? 回答 关注
草甘膦如何正确使用?
,暂无简介 2020-11-04回答
草甘膦是一种内吸传导型慢性广谱灭生性除草剂。由于其出色的杀草活性、广泛的杀草谱、低土壤残留和长时间的控草效果,再加上抗除草剂转基因作物的广泛种植,使其成为全球销量最高的除草剂品种。草甘膦在农业种植过程中被广泛使用,可以有效解决许多杂草问题。
草甘膦的正确用法
一、草甘膦的药液需要大量传导到杂草的地下根茎组织,才能发挥除草效果。这要求杂草有足够的叶片。如果杂草面积小、光合作用不强,根部贮存的养分会由下向上传导,此时用药时药液向下输入根部的量很少,无法达到杀草效果。而在杂草生长的中后期,光合作用强,光合产物由上往下传导,此时使用草甘膦的效果最好。因此,选择最佳用药时期是使用草甘膦的关键。例如,在玉米田防除杂草时,最佳用药时期是在玉米苗高1.5米下部有2-3片老残叶,且杂草已经长到10厘米高时施药。
二、环境条件也需要注意。在24-25度的温度范围内,随着温度升高,杂草对草甘膦的吸收量会增加一倍,因此在气温较高时使用草甘膦效果更好。高相对湿度的空气可以延长药液在植物表面的湿润时间,有利于药物的传导。而干旱的土壤含水量少,不利于植物的新陈代谢,从而降低了药物在杂草中的传导效果,导致药效下降。
三、关于草甘膦与其他除草剂混配的问题,一些农户为了除掉多种杂草,在使用草甘膦时随意加入其他除草剂。然而,有些除草剂是不能与草甘膦混配使用的,例如二甲四氯、克无踪等速效型除草剂,因为这样会导致杂草地上部分过早死亡,丧失了草甘膦的内吸传导功能,从而降低了对地下杂草根茎的杀灭效果。但是,向草甘膦中添加一些植物生长调节剂和辅剂可以提高防效。
四、选择最佳的施药方法也很重要。用药方法对草甘膦防除杂草起着关键作用。在一定的浓度范围内,浓度越高,喷雾器的雾滴越细,有利于杂草的吸收。在相同浓度下,用量越多,则除草效果越好。在草甘膦中加入0.1%的洗衣粉或每亩用量加入30克柴油,可以增强药物的展布性、渗透性和粘着力,提高防效。
