亚甲基蓝和甲基蓝是观赏鱼用成品药中常见的两种药物,它们在化学式、分子量和化学结构上都存在差异。
甲基蓝的杀菌效果不明显,容易在水中分解,染色效果不够深浓,颜色也会很快褪去。
而亚甲基蓝在水中会形成蓝色的色带,当水流缓慢时,色带扩散速度较慢,蓝色会持续一段时间。
亚甲基蓝不仅具有杀菌效果,还能驱除外寄生虫,而甲基蓝对外寄生虫无效。最重要的区别在于亚甲基蓝对鱼类亚硝酸盐中毒有治疗效果,而甲基蓝则没有。
当水质恶化导致鱼类呼吸急促、体表和腮分泌过多、呆滞和拒食时,说明水中亚硝酸盐积累过多,导致鱼类中毒。这通常是由于过滤系统失效,无法完成氨转氮的硝化过程,再加上换水不足、鱼类密度过大以及食物残渣和排泄物过多等原因导致水质恶化。
除了使用运作良好的生态缸,裸缸养鱼主要依靠换水来消除亚硝酸盐。对于亚甲基蓝的使用,我试过很多方法,但现在只能介绍其中一种方法,对于新手来说,最好还是购买成品药并按照说明书使用。
将25克亚甲基蓝倒入一个洗干净的2.5升可乐瓶中,加满纯水或蒸馏水,摇匀。每100升水使用20-30毫升,用于防治水霉菌和外寄生虫,连续使用3-4次。若无效果,应仔细观察症状并根据情况转用其他药物。
在水质恶化导致疾病时,应先清洗鱼缸并换水,然后再使用药物。亚甲基蓝容易与有机物结合并降低药效,对硝化菌也有一定影响,因此在使用时必须取出活性炭、沸石等吸附性过滤材料。结束疗程后,换水一半,并最好放入活性炭以吸除残留药物。如果有小缸孵化鱼卵,可以加入几滴亚甲基蓝,水中有淡淡的蓝色即可,主要是为了防止霉菌感染,提高孵化率。亚甲基蓝相对较温和,主要用于预防和初发病情不严重时使用,避免使用过于刺激性的药物。
最后,要提醒大家将配好的药水放在儿童和宠物无法接触到的干燥、遮光和安全的地方。所有鱼类疾病药物都不是重金属制剂,要么是有机磷等农药,要么是抗生素药物,一定要妥善存放。
