亚甲基蓝和亚甲基蓝三水合物有什么不同? 回答 关注
亚甲基蓝和亚甲基蓝三水合物有什么不同?
如题,文献中看到使用亚甲基蓝进行实验,但网上查找药品发现只有亚甲基蓝三水合物,但中文名称也为亚甲基蓝。从名称和分子量上看二者差三个水,请问二者有何区别?有没有纯亚甲基蓝不带三水的药品? 显示全部
3人参与回答
,给排水工程师 2019-02-20回答
感谢你的回答,请问如果我配置一定浓度溶液的时候,在计算加药量的时候,如果使用亚甲基蓝三水合物的话是不是分子量也按照水合物的进行计算。也即,如果想配置1M的亚甲基蓝溶液,那如果我使用亚甲基蓝三水合物的话 ...
是这么个道理
,机修 2019-02-20回答
区别就在于,你用水合物算做标准曲线,计算含量的时候,得去除掉水的含量。
,改性塑料销售 2019-02-20回答
感谢你的回答,请问如果我配置一定浓度溶液的时候,在计算加药量的时候,如果使用亚甲基蓝三水合物的话是不是分子量也按照水合物的进行计算。也即,如果想配置1M的亚甲基蓝溶液,那如果我使用亚甲基蓝三水合物的话,一升水中相应加药量是否为:373.85g?(亚甲基蓝分子量:319.85,亚甲基蓝三水合物分子量为:373.85)
国内供应商(102家)更多>
