本文将讲述莠灭净悬浮剂的制备及其稳定性研究,旨在为莠灭净的剂型选择提供参考思路。
简述:莠灭净又名阿灭净,英文名称:ametryn,分子式:C9H17N5 ,化学名称:N-2-乙氨基-N-4-异丙氨基-6-甲硫基-1,3,5-三嗪,分子量:227.33。原药为无色固体,纯品为无色晶体。熔点:84 ℃-85 ℃,在水中溶解度:185 mg/L(pH=7,20 ℃),密度:1.15 g/cm3 ,沸点:396.4 ℃,闪点:193.5 ℃,可溶于有机溶剂。与强酸、强碱水解形成 6-羟基体。
1. 莠灭净剂型现状和悬浮剂开发意义
到2011年底,国内莠灭净单剂与以莠灭净为有效成分的复配制剂登记品种已经超过50个,但都是以可湿性粉剂为主,同时有少量的水分散粒剂出现,国内以40%,50%,80%可湿性粉为主(李万梅,2007)。山东省是莠灭净登记最多的省份,其次是广西省。可湿性粉剂虽然不含毒性较强的有机溶剂,但其在加工和使用时会发生粉尘飘逸的现象,对人体有害,对环境产生污染。根据莠灭净熔点远大于60 ℃,在水中和一定pH值下能够稳定较长时间等物理化学性质,可以加工成悬浮剂使用悬浮剂(SC)是一种以水为介质的农药加工剂型,是目前农药主要剂型之一。其具有药效高,使用便利,无粉尘,对使用者安全,无闪点问题,对植物药害低等优点。。通过对莠灭净悬浮剂这一环境友好剂型的开发研究,可以较好地解决目前存在的问题。
2. 悬浮剂的制备及其稳定性研究:
李慧等人通过颗粒平均粒径测定和形貌表征研究了分散剂种类和用量对莠灭净悬浮剂物理稳定性的影响。实验方法如下:
(1)悬浮剂的制备
称取莠灭净 46.42 g 于砂磨容器中,添加不同种类和质量的分散剂,用去离子水补足至 100 g,加入 100 mL 直径为 1 ~2 mm 的氧化锆珠,室温下砂磨 4 h,得到质量分数为 44.8% 的莠灭净悬浮剂。
(2)分散性测定
参考 GT/T 14825 规定的方法进行。在 250 mL 量筒中加入 249 mL 标准硬水,用注射器取 1 mL 待测样品,从距离量筒水面 5 cm 处滴入水中,观察其分散情况。
(3)粒径的测定
使用激光粒度分析仪测定水悬浮剂样品中颗粒的平均粒径(D av /μm),重复测定3 次,结果取其平均值。
(4)形貌表征
取少量莠灭净悬浮液用去离子水稀释后,涂于载玻片上,在高级研究型显微镜下观察其形貌。
结果表明,相同条件下,双子型分散剂马来松香聚氧丙烯-氧乙烯醚磺酸盐(SC-3)可以在农药颗粒表面形成双层吸附,产生双层屏蔽结构,有效阻隔了颗粒与水的接触,抑制了颗粒团聚和奥氏熟化引起的结晶长大。其用量(质量分数)大于 4. 0%时,所制备的莠灭净悬浮剂热贮前后颗粒粒径及形貌基本不变,其结晶长大现象得到有效地抑制,体系物理稳定性较好。
[1]郭振营,郭志刚,路飞等. 38%乙氧·莠灭净悬浮剂的配方研究 [J]. 现代农药, 2018, 17 (02): 21-23+26.
[2]李慧. 莠灭净悬浮剂的制备及其稳定性研究[D]. 山东农业大学, 2012.
[3]李慧,路福绥,王祜英等. 莠灭净悬浮剂物理稳定性 [J]. 应用化学, 2012, 29 (03): 327-331.
