如何制备2-(3-醛基-4-羟基苯基)-4-甲基噻唑-5-羧... 回答 关注
如何制备2-(3-醛基-4-羟基苯基)-4-甲基噻唑-5-羧酸乙酯?
,工艺员/技术员 2020-11-10回答
2-(3-醛基-4-羟基苯基)-4-甲基噻唑-5-羧酸乙酯是一种重要的医药中间体,可用于合成非布司他,一种治疗高尿酸血症的药物。
制备方法
步骤一、合成2-(4-羟基苯基)-4-甲基-5-噻唑甲酸乙酯盐酸盐(152A2-20)
将960g DMF加入反应瓶中,然后加入240g (1.965mol) 4-羟基苯甲醛和138g (1.986mol) 盐酸羟胺。将反应瓶放入油浴中,升温至110~120℃,并搅拌6~7小时。反应结束后,将反应液冷却至10~20℃。在压力釜中加入320g (4.320mol) 硫氢化钠一水合物,然后将冷却后的反应液加入压力釜中,密封压力釜。搅拌反应液会自发放热,温度升至约50~80℃,同时压力增至3~5atm。保持在70~80℃下反应6~8小时。反应结束后,将反应液冷却至30~40℃,卸压,将反应液转移至其他反应瓶中,加入约240~250g浓盐酸,保温在30~40℃,减压抽除低沸点物质约3~4小时。然后加入960g无水乙醇,控温不超过60℃,滴加325g (1.975mol) 152B2-00(2-氯乙酰乙酸乙酯),升温至70~80℃,回流反应约3~4小时。反应结束后,将反应液冷却至5~10℃保温约1~2小时。过滤,收集固体即为152A2-20粗品。将粗品分散于1500g水中,保温在20~30℃打浆约2小时。过滤,用无水乙醇淋洗,收集固体,在65~75℃鼓风烘干,得到152A2-20干品约538g(理论量:589.1g,以4-羟基苯甲醛计)。收率:91.3%。
步骤二、合成2-(3-醛基-4-羟基苯基)-4-甲基噻唑-5-羧酸乙酯(152A3-00)
将2000g多聚磷酸和1000g浓磷酸加入反应瓶中,控温不超过80℃。然后加入360g (1.201mol) 152A2-20和220g (1.569mol) 乌洛托品。将反应液加热至90~95℃,保温反应3~5小时。反应结束后,将反应液冷却至40~60℃,慢慢加入到6000g冰水混合物中,控温不超过40℃。保持在30~40℃下搅拌约3~4小时。冷却至20~25℃,保温析晶约1小时。过滤,用水淋洗,收集固体即为152A3-00粗品。将粗品加入450g乙醇中,加热至60~70℃,再冷却至0~10℃,保温析晶约2~3小时。过滤,用乙醇淋洗,收集固体,烘干得到152A3-00干品约263g(理论量:349.9g)。收率75.2%。
[1] [中国发明] CN201910847104.9 非布司他中间体的制备新方法
2-(3-醛基-4-羟基苯基)-4-甲基噻唑-5-羧酸乙酯相关问题更多 >
