问:在工作中,我们经常使用聚四氟乙烯这种材料,通常用于温度较低的部位。但是,我们发现当使用蒸汽吹扫设备时,聚四氟乙烯配件容易失效。请问这是为什么?
答:这个问题我们经常遇到,需要特别注意,也是一个令人头疼的问题。
进口的聚四氟乙烯垫片通常采用杜邦和大金的材料。纯聚四氟乙烯可以长期使用在200度的温度下,可以在232度的温度下持续一段时间(不建议长期使用在这个温度)。而玻璃纤维和碳纤维增强的聚四氟乙烯,长期使用温度可以提升到210-220度之间,短期在230-240度之间没有问题。特别是对于碳纤维增强的聚四氟乙烯,短期使用温度可以达到250度左右。当然,如果需要更高的使用温度,就需要使用特殊材料填充的聚四氟乙烯。
国产的聚四氟乙烯垫片的耐温性能不如进口的,只能在150度范围内长期使用,短期使用温度为180度,200度使用起来就比较危险。
一般现场的蒸汽吹扫设备,蒸汽温度恰好在180-200度范围内。如果是这样的情况,建议要么购买质量较好的国产产品,要么购买进口产品。
以上仅仅是个人意见,供参考!
