要实现人工核反应或产生人工放射性物质,首先需要使用射弹来轰击靶核。射弹可以是天然的粒子,如α粒子和中子,但大多数情况下是人工加速的粒子,如质子流、氘核流和氨核流,以及由人工核反应产生的中子流。
带有正电的射弹可以通过粒子加速器产生。粒子加速器可以是高电压的直线型加速器,也可以是迥旋加速器。迥旋加速器的工作原理如图27-16所示。在金属匣中,有一个垂直于纸面的磁场,H?、D?或He??离子从源1出发,在高频率(几百万周/秒)的交流电压2(几万伏特)的两个半圆金属匣中旋转。每当离子到达两个半圆之间时,正负电极会切换极性,从而实现一次加速。通过100圈旋转,即可加速200次,使粒子流的能量达到几百万伏特。然后,使用电极3将粒子引导到靶核。
使用氘核轰击靶核可以产生多种反应,其中以(α,p)型反应最重要。由于氘核的结合能只有2.23兆电子伏特,当它靠近靶核时,它的P端的正电荷会与靶核的正电荷相互排斥,导致极化效应,使得n-p之间的距离达到几个10?^13厘米,因此n端进入核内,而p端则留在势垒之外并脱离。已知的这种类型的反应约有120种。由于核中多了一个中子,容易发生β-衰变,成为适用的放射性同位素。
其次是(d,n)反应,已知的实例有70种以上。在核中多了一个p,可能发生β-衰变。
其他类型的反应,如P轰击、α轰击和γ轰击,在实际工作中很少应用。核反应的另一种重要类型是轴核裂变,可以产生一系列放射性核,从^62Zn到^111Tb。
常用的中子源是利用以下核反应产生的:
以上所引述的核反应可以写成化学反应的形式。在物理学中,常使用一种简写法。上述例子可以简写为
最简单的写法是再省略原子序数(核电荷数),因为元素符号本身就代表原子序数:
在实际操作中,将铍盐(氯化物或溴化物)和钍金属粉末(或氧化钍)混合在一起,并封装好。通常使用1克钍。将中子源浸入水中,使中子减速(以获得更好的核反应效果),这样在距离中子源4厘米处的中子强度约为10^9个中子/平方厘米·秒。
更强的中子源可以通过氘核轰击钍核获得。最强的中子源存在于原子堆的中心部分,中子强度约为10^13个中子/平方厘米·秒。
慢中子通常会产生(n,γ)反应,这是最常见的核反应,已知的实例有200多种。由于靶核中增加了一个中子,容易产生人工放射性同位素。靶核获得一个新的中子后,发生以下变化(中间还通过介子的步骤):
从而产生β-衰变的核。例如:
这种类型的反应最为重要,因为产额高,并且铀堆可以提供强大的中子源。
快中子会产生以下类型的核反应:
如前所述,原子核反应的能量效应非常大,数量级在兆电子伏特。一般化学反应的能量通常只有几个电子伏特,例如:
94千卡/克分子约等于4个电子伏特。
在考虑原子核反应的能量效应时,不仅要考虑射弹和产核的动能,还要计算各个核之间的质量。例如:
产核的质量和反应核的质量之差Δm可以很容易地计算出来。这里引用同位素原子的质量:
通过实验测得的产核动能减去射弹的动能后,得到的能量为17.33兆电子伏特。这种符合证明了“质量和能量联系定律”。
