丁氧基锑的应用领域是什么? 回答 关注
丁氧基锑的应用领域是什么?
,化工研发 2020-10-24回答
丁氧基锑是一种有机金属化合物,可用作化学试剂。它在制备具有特定表面形状的物品方面具有广泛的应用。例如,可以使用丁氧基锑制造平板微小透镜列,这种方法可以获得高折射率、耐热性好、膜硬度高和转印性能优良的凝胶化膜覆盖在基材表面上。
制备过程中,溶胶凝胶材料与基材和成型模之间紧密粘合,形成膜状结构。然后,加热使得凝胶化膜覆盖在基材表面上,形成与成型模具有相同表面形状的物品。溶胶凝胶材料包含至少一种金属化合物、其水解物和水解缩聚物的化合物(称为(A)成分),以及至少一种金属化合物、其水解物和水解缩聚物的化合物(称为(B)成分),这些化合物可以由上述列举的多种化合物组成。
在(A)成分中,较常用的化合物有四丁氧基钛、四丁氧基锆、三丁氧基铝(III)、四丁氧基锗、四丁氧基锡和四丁氧基锑。此外,它们的水解物和缩合体也可以使用,其中缩合度为2~10的缩合体效果最佳。在使用这些缩合体时,以单体的计量单位来确定(A)成分的含量。
主要参考资料
[1] CN02800439.6具有规定表面形状的物品及其制造方法
国内供应商(28家)更多>
