如何用泮托拉唑硫醚来合成泮托拉唑钠? 回答 关注
如何用泮托拉唑硫醚来合成泮托拉唑钠?
,质量保障部副经理 2023-12-13回答
本文介绍了如何使用泮托拉唑硫醚来合成泮托拉唑钠,旨在为相关研究人员提供参考依据。
背景:泮托拉唑硫醚可用于合成药物泮托拉唑钠。
泮托拉唑钠化学名为5-二氟甲氧基-2-[(3,4-二甲氧基-2-吡啶基)甲基]亚磺酰基-1H-苯并咪唑钠盐,是一种H+K+-ATP酶抑制剂,可以抑制组胺、胃泌素和乙酰胆碱等各种因素刺激所产生的胃酸分泌,用于治疗与胃酸分泌失调相关的疾病,具有治愈率高、起效快、不良反应小等优点。自上市以来应用非常广泛,对其合成工艺进行探索、改进、缩短合成工艺路线、降低反应成本具有很强的实用性和研究价值。
有关泮托拉唑钠合成的报道较多,最常用的方法是以5-二氟甲氧基-2-巯基-1H-苯并咪唑和2-氯甲基-3,4-二氧甲基吡啶为原料,在有机溶剂和水的混合溶液中进行缩合,TCL监测反应完全后经沉淀、过滤、重结晶、干燥等一系列处理后得到中间体5-二氟甲氧基-2-{[(3,4-二甲氧基-2- 吡啶基)甲基]}-1H-苯并咪唑(简称:泮托拉唑硫醚);然后将得到的硫醚化合物经过氧化生成5-二氟甲氧基-2-[(3,4-二甲氧基-2-吡啶基)甲基]亚磺酰基-1H-苯并咪唑(简称:泮托拉唑);最后将得到的泮托拉唑与氢氧化钠反应得到泮托拉唑钠成品。
关于的泮托拉唑钠合成
1. 合成泮托拉唑钠:
将泮托拉唑硫醚萃取到二氯甲烷中,向所得二氯甲烷相溶液中加入水30 mL和甲醇10 mL,冷却至5 ℃以下;缓慢滴加10%的次氯酸钠水溶液适量,TLC检测反应完成后加入10 mL20%硫代硫酸钠水溶液,继续搅拌反应30 min;向反应混合液中加入50mL氨水(12.5% V/V),搅拌0.5 h,静置分层,氨水相用10 mL二氯甲烷萃取,分出水相;然后向水相中加入 10mL乙腈,用25%V/V)的乙酸调节溶液的pH9.3~9.7,将溶液冷却到0~5℃,并维持在此温度下搅拌1 h,有大量白色固体析出,过滤,滤饼用乙腈淋洗一次;将滤饼湿品加入到50 mL甲苯中,加入20%氢氧化钠水溶液12m L,室温搅拌,滤饼先溶清,继续搅拌2小时,溶液中有大量白色固体析出,抽滤得白色泮托拉唑钠湿品,于45 ℃真空干燥,即得泮托拉唑钠成品。
2. 合成左旋泮托拉唑钠
(1)将泮托拉唑硫醚、甲苯、D-(-)-酒石酸二乙酯与钛酸四异丙酯混合,加热至6080℃,搅拌反应20min1h(2)向步骤(1)得到的溶液中滴加纯化水,滴加完毕后,在6080℃下保温搅拌0.52h(3)加入N,N-二异丙基乙胺,搅拌,降温至-10~0℃,滴加过氧化氢二异丙苯,滴加完毕后保温搅拌反应1016h,停止反应;(4)520重量%氢氧化钠溶液萃取13次,冰醋酸调节pH,乙酸乙酯萃取13次;乙酸乙酯层经减压浓缩,低温析晶得左旋泮托拉唑粗品;(5)将左旋泮托拉唑粗品于4055℃条件下溶解在第一有机溶剂中,降温至030℃,滴加纯化水,保温搅拌析晶27h,抽滤,滤饼先用第一有机溶剂和水组成的混合溶剂洗涤,再用第二有机溶剂洗涤2次,即得左旋泮托拉唑精品;(6)将左旋泮托拉唑精品溶于第一有机溶剂,滴加氢氧化钠溶液,室温搅拌10min1h,降温至-5~10℃,滴加第二有机溶剂,滴加完毕在-5~10℃下保温析晶14h,抽滤,滤饼用第二有机溶剂洗涤,干燥,得左旋泮托拉唑钠。
[1]任志远. 泮托拉唑与雷贝拉唑有关物质的合成[D]. 江苏:东南大学,2021.
[2]薛琳. 泮托拉唑钠和埃索美拉唑钠的合成研究[D]. 湖南:长沙理工大学,2015.
[3]扬子江药业集团有限公司. 一种制备左旋泮托拉唑钠的方法:CN201610961923.2[P]. 2017-04-05.
国内供应商(98家)更多>
