7-溴靛红,又称为7-Bromoisatin,是一种红棕色固体。它在水和常见有机溶剂中的溶解性较差。7-溴靛红可用作染料和医药化学中间体,用于结构修饰和合成多种有机小分子染料和生物活性分子。
图1 7-溴靛红的性状图
7-溴靛红的分子结构含有一个溴原子和两个羰基单元,具有丰富的化学转化活性。它的氮原子在碱性条件下可发生去质子反应,并参与后续的化学转化反应。酮羰基的亲电性使得7-溴靛红分子能够发生Aldol缩合反应,生成酰亚胺氧化吲哚类化合物。
制备7-溴靛红的方法如下:将250 mL烧杯中的硫酸(100 mL)加热至60 °C,然后取出。在30分钟内向反应混合物中分批加入干燥的(2E)-N-(2-溴苯基)-2-(羟基亚氨基)乙酰胺(1.76 克,7.26 毫摩尔),使温度不超过65摄氏度。将反应混合物加热至80 °C搅拌反应15分钟。然后将反应混合物冷却至70 °C,并将反应溶液倒入冰中。用乙酸乙酯萃取反应混合物再用水洗涤萃取液,分离出有机层并干燥有机层(MgSO4)。所得的有机层在减压下进行浓缩,最后从水中重结晶粗残渣即可得到目标产物分子7-溴靛红。
7-溴靛红是一个具有丰富化学转化活性的有机分子,它的氮原子和酮羰基提供了多种反应途径,可用于合成各种有机化合物。这种多功能性使得它在有机合成和化学研究中具有广泛的应用潜力。例如,该物质可用于合成人类转谷氨酰胺酶可逆抑制剂-酰亚胺氧化吲哚类化合物。
[1] Kloeck, Cornelius; et al Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters (2011), 21(9), 2692-2696.
[2] Beauchard, Anne; et al Bioorganic & Medicinal Chemistry (2009), 17(17), 6257-6263.
