三辛基铝是一种常用的医药合成中间体。当吸入三辛基铝时,应立即将患者移到新鲜空气处。如果发生皮肤接触,请脱去污染的衣着,并用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如果眼睛接触到三辛基铝,应分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗,并立即就医。如果误食三辛基铝,应立即漱口,但不要催吐,并立即就医。
三辛基铝的制备方法如下:在60℃的温度下,将10克TNBA和5.6克1-辛烯与1毫克Co(II)催化剂反应20分钟。20分钟后,加入5.3mgPb(II)杀死催化剂。通过烷基水解产物烷基铝,可以得到标准化烷基面积%,其中包含58%的C4和42%的C6。链增长反应的温度为125℃,乙烯压力为2500-3000psig(17.2-20.7MPa)。
三辛基铝可用于制备一种用于烯烃聚合的固体催化剂组分。该固体催化剂组分包含Mg、Ti、卤素和给电子体,其中给电子体选自通式(Ⅰ)中的至少一种环取代醚酸酯化合物。本发明还公开了含有该固体催化剂组分的催化剂以及该催化剂在烯烃聚合反应中的应用,特别是在丙烯聚合反应中的应用。该固体催化剂组分中的特定环取代结构的化合物具有位阻效应,并且能够固定醚、酸酯官能团的立体构型,对催化剂活性中心的形成以及提高催化剂的立体定向性起到积极的作用。有机铝化合物可以选择三甲基铝、三乙基铝、三异丁基铝、三正丁基铝、三正己基铝等三烷基化合物。此外,还可以使用烷基铝卤化物、烷基铝氢化物或烷基铝倍半氯化物的混合物,以及烷基氯氧烷。
[1] EP0602565Preparationoflinearalpha-olefinsbyamodifiedchaingrowthprocess.
[2] CN201410163260.0用于烯烃聚合的催化剂组分及其应用
