纳米氧化镁(CY-Mg50)在锂电池的应用方法和效果 回答 关注
杭州九朋新材料有限责任公司
杭州九朋新材料有限责任公司 进入商铺
,暂无简介 2025-08-15回答
纳米氧化镁CY-Mg50是一种新型纳米微粒材料,外观白色粉末,纯度高、比表面积大,由极细的晶粒组成,无毒、无味、分散性好,难溶于水,不溶于醇,溶于酸或铵盐溶液中。纳米级氧化镁CY-Mg50具有明显的小尺寸效应、表面效应、量子尺寸效应和宏观隧道效应,经改性处理,无团聚现象,在光学、催化、磁性、力学、化工等方面具有许多特异功能及重要应用价值,前景非常广阔,21世纪重要的新材料。
1. 在锂电池中的应用
  在锂离子蓄电池正极材料中添加适量的纳米氧化镁CY-Mg50,所得正极材料拥有大于140mAh/g的可逆放电容量,且循环性能良好。在正极材料中使用可以提高导电性,建议添加量 0.3-0.5%
2. 锌镍蓄电池中的应用
  通过物理混合的方法在锌负极活性物质中掺入氧化镁CY-Mg50,可减少充放电极化、减少循环后期的内阻、提高负板活性物质利用率、延长电池循环寿命,适宜添加量为1.0wt的氧化镁CY-Mg50,且添加量不宜超过2.0%
3. 高氯化锌电池中的应用
  在正极活性物质中添加少量的氧化镁CY-Mg50可以调节电液酸度,减缓自放电,抑制电池气胀,提高贮存性能,且对提高放电容量及促进浆层糊化有独特的效果。建议添加量 0.5-1%,并调节合适的PH值。
4. 镉镍蓄电池中的应用
在镉电极中添加适量的氧化镁CY-Mg50、氧化锌和氧化铁可提高活性物质利用率;添加氧化镁CY-Mg50,三氧化二铟和氧化锌,可提高密封镉镍蓄电池的荷电保持能力。
纳米氧化镁CY-Mg50添加到锂电池中的介绍:
1.锂离子电池选择添加10-100g/L直径在0.05-10μm之间的Ti02Si02Cr203.Zr02Ce02Fe203BaS0SicMg0等不溶性固体微粒,将制成的材料作为锂离子具有充放电效率好、比容量高、循环性能稳定的特点。
2.锂电池正极材料,将纳米氧化镁CY-Mg50作为导电掺杂剂,通过固相反应生成掺镁锂铁锰磷酸盐,并进一步制成纳米结构的正极材料,其电导率可达10-2S/cm,实际放电容量达到240mAh/g。此新型正极材料具有高能、环保、低价的特性,适用于液体与胶体锂离子电池、中小型聚合物,特别是适合大功率的动力电池。
3.优化尖晶石锰酸锂电池的容量和循环性能。在以尖品石锰酸锂作为正极材料的锂离子电池电解液中,添加纳米氧化镁CY-Mg50作为脱酸剂除酸,添加量为电解液重量的0.5-20%。通过对电解液进行除酸,使电解液中的游离酸的含量下降至 20ppm 以下,减轻出FLiMn204的溶解作用,并提高LiMn204的容量与循环性能。
4.  第一步,纳米氧化镁(CY-Mg50)作为pH调节剂的碱溶液和一种作为络合剂的氨水溶液混合,并添加至含钴盐与镍盐的混合水溶液中,共沉淀Ni-CO复合氢氧化物。
第二步,在Ni-CO复合氢氧化物中添加氢氧化锂,并在280-420℃的条件下热处理混合物。
第三步,第二步生成的产物在650-750℃的环境中进行热处理,和共沉淀的时间有关,锂复合氧化物的平均粒径减小或是堆积密度因此而增加。当锂复合氧化物作为阳极活性材料使用的时候,可得到一种高电容量的锂离子二次电池,而氧化镁(CY-Mg50)的实际添加量依具体的配方为准。
此外,氧化镁CY-Mg50还可以作为固态电解质材料,替代传统的液态电解质,从而提高锂电池的能量密度和安全性。
杭州九朋新材料有限公司乙醇水热法合成高纯采用乙醇水热法合成高纯超分散纳米氧化镁(CY-Mg50,粒度10nm、30nm 、50nm 、100nm等等,在新能源,半导体,芯片,光学镜片,膜材料抛光,光伏太阳能行业应用效果显著,优异,完全代替进口,应用范围广大。
国内供应商(229家)更多>
