如何合成D-环己基甘氨酸? 回答 关注
如何合成D-环己基甘氨酸?
,化工主管 2024-05-10回答
D-环己基甘氨酸是一种重要的有机化合物,具有广泛的应用价值,特别在医药和生物化学领域有着重要作用。其合成方法对于研究人员和化学工作者来说是至关重要的。在本文中,我们将深入探讨如何合成D-环己基甘氨酸的方法和步骤,通过详细的介绍和解释,为读者提供清晰的实验指导和参考。
简述:(R)-α-氨基环己基乙酸,别名:D-环己基甘氨酸、D-2-环己基甘氨酸,英文名称:D-α-Cyclohexylglycine,CAS:14328-52-0,分子式:C8H15NO2,外观与性状:白色粉末,密度:1.12g/cm3,熔点:256℃,闪点:130.9℃,折射率:1.51。其结构式如下:
合成:
将生产100克(661.5毫摩尔)D-苯甘氨酸溶解或悬浮在890毫升去离子水、290毫升异丙醇和66.7毫升(802毫摩尔)37%盐酸中。在活性炭上加入10 g Pt/Rh催化剂、4%Pt+1%Rh(含水量约50%,相当于约5重量%的催化剂相对于所用D-苯甘氨酸)后,将反应混合物引入2 1加氢高压釜中。用氮气惰化三次后,用氢气冲洗两次,然后建立8-10 bar的氢气超压,将反应液加热至50-60℃ 大约 6 至 8 小时后,氢气吸收完成(理论量为 H2 44.4 1)。加氢器减压,再次用氮气三次呈惰性。用坚果过滤器提取仍然热的反应溶液,并用200ml去离子水洗涤催化剂。首先将滤液在40-60℃下用50%氢氧化钠溶液调节至2-2.5的pH值,在此过程中形成第一个晶体。然后在此pH值下再搅拌15-30分钟,然后用50%氢氧化钠溶液调节至5-6的pH值。将反应混合物在冰浴中冷却至0-10℃的温度,用坚果过滤器提取产物,用300ml去离子水洗涤,并在干燥箱中以50-70℃真空干燥。 催化剂可以重复使用多次而不会损失活性。产率:100-OLD2 g (95.8-97. 7%) H-NMR (500 MHz,D20/NAOD):8 (PPM)= 1-1.26 和 1.53-1。75(每m,共11H,环己基H),3.02(d,1H,A-H)在分析的所有情况下,以这种方式生产的D-环己基甘氨酸的对映纯度(通过GC和手性分离相测定)与所用D-苯甘氨酸的对映纯度相同。
参考:
[1] Patent: WO2005/14526, 2005, A1, . Location in patent: Page/Page column 12
[2] Chemische Berichte, 1986, vol. 119,  7, p. 2191 - 2207
[3] Journal of Organic Chemistry, 1983, vol. 48, 13, p. 2195 - 2202
