1-十二烯是什么化合物? 回答 关注
1-十二烯是什么化合物?
,暂无简介 2024-10-14回答
介绍
1-十二烯(1-Dodecene)是一种有机化合物,其化学式为C12H24。它是一种长链烯烃,具有十二个碳原子和二十四个氢原子。在标准条件下,它的外观为无色透明的液体,带有轻微的香味。这种化合物在常温下不易溶于水,但可以与有机溶剂混合。1-十二烯是由十二个碳原子构成的直链烷烃,每个碳原子通过单键相互连接。这种单键结构使得它具有相对稳定的化学性质。与其它烯烃一样,它的分子中有一个双键,使得该分子具有一些不饱和性质,可以参与某些化学反应。
图一 1-十二烯
应用
1-十二烯在工业和日常生活中有多种用途。由于其良好的表面活性,它被广泛用作生产表面活性剂、洗涤剂、润滑油添加剂及增塑剂等。在个人护理产品中,如洗发水、沐浴露和化妆品中,1-十二烯有助于降低表面张力,提高清洁效果。在食品工业中,它可以作为乳化剂和稳定剂,用于生产冰淇淋、沙拉酱等食品。此外,它还被用作溶剂、燃料添加剂和化学反应的原料。
工业生产
在生产1-十二烯的过程中,通常采用石油裂化工艺。石油裂化是一种将长链烷烃分解成短链烷烃和烯烃的过程。通过控制裂化条件,可以获得不同碳链长度的烷烃和烯烃。它的产量和纯度可以通过调整裂化工艺参数来优化。然而,来源于石油的1-十二烯存在一些环境问题,例如碳排放和资源有限性。因此,一些研究者正在探索从可再生资源中生产它的方法,例如植物油或微生物发酵。
图二 1-十二烯的合成
合成
在紫外光下反应:在10毫升石英管中加入1毫摩尔烷基溴或烷基碘,然后加入1毫摩尔NaOtBu。然后加入1毫升蒸馏水,得到两相混合物。封管后,置于50℃预热水浴中,用350瓦紫外灯照射2小时,停止反应后,用1mLCDCl3提取有机物。提取后,将10mL苯甲醇作为内标加入核磁共振管中。通过集成,可以校准原料的转化率和1-十二烯的产量。
储存
1-十二烯在储存和运输时需要特别注意安全措施。由于其易燃性和刺激性,应远离火源并存放在阴凉通风的地方。在处理1-十二烯时,应佩戴个人防护装备,如化学防护眼镜、化学防护服和化学防护手套。
总的来说,1-十二烯是一种重要的有机化合物,具有多种用途和广泛的工业应用前景。然而,我们也应该注意到其潜在的环境影响和安全问题,并采取适当的措施来保护环境和人类健康。
[1]Zheng M ,Wu H ,Zhang X , et al.Heteroscorpionate bis-pyrazolyl ligands in Cr(III)-catalyzed ethylene oligomerization[J].Journal of Organometallic Chemistry,2016,81721-25.
国内供应商(60家)更多>
