如何制备4-氯吡啶-2-甲酸甲酯?
如何制备4-氯吡啶-2-甲酸甲酯?
,暂无简介 2024-10-14回答
基本信息
4-氯吡啶-2-甲酸甲酯,英文名:Methyl 4-chloropicolinate,CAS号:24484-93-3,分子量:171.581,密度:1.3±0.1g/cm3,沸点:264.0±20.0°C at 760 mmHg,分子式:C7H6ClNO2,熔点:54-56°C,闪点:113.4±21.8°C,蒸汽压:0.0±0.5 mmHg at 25°C,棕色固体,-20℃保存。
4-氯吡啶-2-甲酸甲酯
背景技术
Nature Chemistry,2022,vo1.14,#1,p.78-84公开了中间体4-氯吡啶-2-甲酸甲酯的制备方法,其路径如图1所示。该方法以4-氨基吡啶-2-甲酸甲酯为起始原料,再用吡喃鎓四氟硼酸盐与氨基形成杂环后,再用氯化镁提供氯源进行氯代。其中吡喃鎓四氟硼酸盐用量为1.5eq,其价格较贵且较难获得。同样4-氨基吡啶-2-甲酸甲酯价格较贵,所以该路线适合研究,不适合大规模生产。
制备方法
往1000L的四口瓶中加入100.0g2-吡啶甲酸,62.5g碘化钠,200ml氯化亚砜。控温80-85℃反应5h取样(取样加甲醇衍生化)监控至原料2-吡啶甲酸耗至1.0%以下,主产4-氯吡啶-2-甲酸甲酯>90.0%后,停止反应。减压脱溶后加400m1二氯甲烷溶解酰氯,降温至0-10℃,向其中滴加52.52g无水甲醇进行酯化。在此温度下反应1h取样监控至原料2-吡啶甲酸耗至1.0%以下,主产4-氯吡啶-2-甲酸甲酯>90.0%后,停止反应。
后处理:减压脱溶,得到4-氯吡啶-2-甲酸甲酯盐酸盐粗品。将该粗品用1000ml的水悬浮,加热至50-55℃。在此温度下保温0.5h,向其中加入10.0g活性炭,搅拌0.5h。趁热过滤,滤饼加热水润洗,抽滤。合并滤液,滤液降温至室温,控温20-25℃向其中滴加饱和Na2CO3水溶液至pH=6-7。向其中加入300ml×2二氯甲烷萃取两遍。静置分层,合并有机层。有机层干燥浓缩得125.0g4-氯吡啶-2-甲酸甲酯粗品。将该粗品用125.0ml乙酸乙酯加热至40-45℃溶解。在此温度下滴加1250.0ml正庚烷,保温搅拌0.5h。降温至10-15℃析晶。保温0.5h后抽滤。滤饼真空干燥得80.0g4-氯吡啶-2-甲酸甲酯纯品。收率57.44%,纯度99.6%。
[1]江苏恒沛药物科技有限公司. 一种适合工业化生产的索拉菲尼关键中间体4-氯吡啶-2-甲酸甲酯的方法:CN202210408898.0[P]. 2022-06-24.
4-氯吡啶-2-甲酸甲酯相关问题更多 >
国内供应商(146家)更多>
