1,4-苯二甲胺,又称对苯二甲胺,英文名:1,4-Phenylenedimethanamine,CAS号:539-48-0,分子量:136.194,密度:1.1±0.1 g/cm3,沸点:261.9±20.0°C at 760 mmHg,分子式:C8H12N2,熔点:60-63°C(lit.),闪点:131.8±21.3°C,1,4-苯二甲胺有毒,强烈刺激皮肤和黏膜,能致敏。生产设备应密闭。操作人员应穿戴防护用具。避免其与人体直接接触。溅及皮肤时用大量水冲洗。1,4-苯二甲胺一般采用塑料桶包装,每桶25kg或50kg。贮存于阴凉、通风处。按易燃有毒物品规定贮运。
1,4-苯二甲胺主要用于制造耐热、无毒、水下施工、加热快速固化的高性能环氧树脂固化剂,是聚氨酯树脂、合成功能性环氧树脂的原料,也用于橡胶助剂、光敏塑料、农药、涂料、尼龙制品、纤维整理剂、防锈剂、螯合剂、润滑剂、纸加工等方面也有应用。
S1、在10份油胺中加入1份乙酸钴,搅拌分散均匀,然后将所得溶液加热到300℃,并保持1h;然后,自然冷却至室温,再加入40份乙醇,析出沉淀。离心分离、用环己烷洗涤沉淀,然后真空干燥,得钴纳米颗粒。再将2份钴纳米颗粒、600份三聚氰胺与10份硼酸分散于40份乙醇中,搅拌混匀,旋转蒸发除去乙醇,将所得粉末研磨混匀后,置入管式炉中,在氩气氛围下,800℃热解2h,升温速率为2℃/min,待自然冷却至室温后,将所得粉末用稀盐酸、去离子水依次洗涤,然后放入真空干燥箱70°C干燥,得到催化剂,记为Co-N,B-CNT。
S2、将1份对苯二甲醛、10份氨水和1份催化剂分散于100份乙醇中,并加入到反应釜中,用氮气置换釜内气体后,充氢气至4.0MPa,然后密封,于140℃下反应2h,得到1,4-苯二甲胺(产率96.8%)。
[1]四川大学. 一种催化醛、酮和醇类化合物还原胺化制备伯胺的方法:CN202311298115.9[P]. 2024-03-01.
