1-二十二烷基硫醇有哪些化学性质和用途? 回答 关注
,暂无简介 2024-07-06回答
简介
1-二十二烷基硫醇,又称正二十二烷基硫醇,是一种长链硫醇。其化学式为C22H46S,分子量为342.67。这种化合物在常温下呈白色至类白色固体,熔点为-7°C。由于其长链结构,其具有较低的挥发性。这种性质使得它在某些需要稳定存在的环境中具有优势。其次,硫醇基的存在赋予了它良好的反应活性,可以与其他化合物发生多种化学反应,从而衍生出更多的化合物。
 1-二十二烷基硫醇的性状
1-二十二烷基硫醇的性状
化学性质
1-二十二烷基硫醇作为一种醇类化合物,具有醇类的一般化学性质。首先,它可以与酸发生酯化反应,生成相应的酯类化合物。其次,由于其分子中含有硫醇基团(-SH),它还可以与金属离子形成稳定的络合物。此外,1-二十二烷基硫醇还具有一定的还原性和氧化性,可以参与一些氧化还原反应。然而,1-二十二烷基硫醇的化学性质并非仅限于上述几点。由于其分子结构中的长链烷基,使得它具有一定的疏水性和非极性。这种特性使得1-二十二烷基硫醇在某些特定场合下具有独特的化学行为。例如,在有机溶剂中,它可以作为表面活性剂,降低溶液的表面张力;在金属表面处理中,它可以作为防氧化剂,防止金属表面被氧化。
用途
医药合成中间体:1-二十二烷基硫醇可用作医药合成的重要中间体。通过对其分子结构进行修饰和转化,可以合成出具有特定生物活性的药物分子。这种药物分子在医药领域具有广泛的应用前景,如抗癌药物、抗病毒药物等。
金银表面防氧化防变色保护剂:由于1-二十二烷基硫醇的防氧化性能,它可以被用作金银表面防氧化防变色保护剂的主要成分。这种保护剂可以在金银表面形成一层致密的保护膜,防止金属表面被氧化和变色。
FCC汽油选择性加氢脱硫催化剂的硫化:在石油炼制过程中,FCC汽油选择性加氢脱硫催化剂的硫化是一个重要的步骤。1-二十二烷基硫醇可以作为这种催化剂的硫化剂,通过硫化反应提高催化剂的脱硫效果。
[1]Sébastien,Devillers,Alexandre,et al.1-Dodecanethiol Self-Assembled Monolayers on Cobalt[J].Langmuir, 2011, 27(24):14849–14860.
[2]WANG, Chen C T A ,Shen-Hao,et al.Inhibition Effect of Allylthiourea and 1-Dodecanethiol on Copper Corrosion[J].Acta Chimica Sinica, 2003.
[3] Jing Z , Yong-Wu Z .Inhibition Effect of 1-Dodecanethiol on Copper Corrosion[J].Journal of Jiangnan University(Natural Science Edition), 2008.
