2-溴-5-碘苯酚是一种有机化合物,化学式为C6H4BrIO,它由苯酚分子中的一个羟基(-OH)与2位的溴原子(Br)和5位的碘原子(I)取代形成。它通常用作有机合成的中间体,尤其是在医药和农药化学领域中。由于含有卤素原子,它在有机化学反应中表现出亲电或亲核的特性。
图一 2-溴-5-碘苯酚
2-溴-5-碘苯酚主要用于医药行业。如可用于:1) 合成三氟甲基苯甲醇类化合物作为转录因子的调节剂2) 合成具有抑制TTK蛋白酶活性的吡啶类衍生物3) 合成N-苯基-N’-苯磺酰基哌嗪衍生物4)用于纳米结构化合物的合成。
目前,2-溴-5-碘苯酚的合成报道有一种方法,Yuki(PCT 2008123349)介绍了一种用2-溴-5-硝基苯甲醚通过还原,重氮化上碘,脱甲基的方法,合成目标物,三步的收率分别为42%、60%和90%,该法原料不易获得。
陈兴权[1]以邻硝基苯胺为初始原料,经上碘、重氮化上溴、还原以及重氮化上酚羟基四步反应合成2-溴-5-碘苯酚,一共分为以下4步,具体如下:
(1)上碘反应:向反应容器中加入邻硝基苯胺100 g、溶剂醋酸1000 mL。搅拌,控制温度在35 ℃左右,分批加入碘素91 g。加完,继续搅拌,GC追踪,直到反应结束。反应完成后,加入1000 mL水,然后用氢氧化钠溶液中和,放冷,抽滤,干燥,得到类浅棕色固体2-硝基-4-碘苯胺180 g,收率94%。
(2)重氮上溴反应:向反应容器中加入2-硝基-4-碘苯胺100 g,再加入由200 g浓硫酸与400 mL水配成的溶液,搅拌,然后滴加37 g亚硝酸钠和120 mL水配成的溶液,滴加过程控制温度在15 ℃左右。加完,搅拌一段时间,制备成重氮盐备用。在另外一个反应瓶中加入溴化亚铜20 g和40%的氢溴酸溶液95 g。搅拌,控制温度在40 ℃,滴加上述重氮盐。加毕,继续搅拌,保温反应一段时间,放冷,加入二氯乙烷,搅拌,分液,旋蒸,得到棕色固体2-溴-5-碘硝基苯97 g,含量大于98%,收率78%。
(3)还原反应:在反应器中加入铁粉54 g、水250 mL,加入适量氯化铵,搅拌,加热至85左右,开始分批加入上步硝基物80 g,加料过程温度控制在90~95 ℃。加毕,GC追踪,直到反应完全。反应完成后,稍冷,加入乙酸乙酯萃取,抽滤,分液,旋蒸,得到棕黑色固体2-溴-5-碘苯胺58 g,含量大于98%,收率70.8%。
(4)重氮上酚羟基反应:原料2-溴-5-碘苯胺50 g溶于85 g硫酸和180 g水组成的溶液中,控制温度在5~10 ℃,搅拌下加入由16.5 g亚硝酸钠和80 mL水配成的溶液。加完,保温一段时间,制备成重氮盐备用。在另外一个反应瓶中,加入硫酸铜26 g,30%硫酸溶液65 mL。搅拌,控制温度在80 ℃左右,滴加上述重氮盐,加毕,保温反应一段时间,GC追踪,直到反应完全。反应完毕后,放冷,加入二氯乙烷萃取,旋蒸,得到蓝色固体2-溴-5-碘苯酚26.5 g,含量大于98%,收率52%。
图二 2-溴-5-碘苯酚的合成
[1]陈兴权,董燕敏. 一种2-溴-5-碘苯酚的制备方法[P]. 江苏省:CN201811422186.4,2019-02-22.
