药用级贝诺酯原料药中国药典质量标准 回答 关注
药用级贝诺酯原料药中国药典质量标准
陕西铭铖医药有限公司
陕西铭铖医药有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-17回答
药用级贝诺酯原料药中国药典质量标准:
贝诺酯(Benorilate)
本品为4乙酰氨基苯基乙酰水杨酸酯,按干燥品计算,其含量(C17H15NO5)应为99.0%~102.0%。
药用级贝诺酯性状:本品为白色结晶或结晶性粉末,无臭。
本品易溶于沸乙醇、沸甲醇,微溶于甲醇和乙醇,在水中不溶。
熔点:本品的熔点为177~181℃(参照通则0612)。
吸收系数:取本品,精密称定,加入无水乙醇溶解后,定量稀释制成每1ml中约含7.5μg的溶液,按照紫外可见分光光度法(通则0401)测定,在240nm波长处吸光度,吸收系数为730~760。
药用级贝诺酯鉴别方法
1.取本品约0.2g,加入5ml氢氧化钠试液,煮沸,冷却后滤过,滤液加适量盐酸至显微酸性,再加2滴三氯化铁试液,显紫堇色。
2.本品的红外光谱图应与对照图谱(光谱集42图)一致。
3.取本品约0.1g,加入5ml稀盐酸,煮沸,冷却后滤过,滤液显芳香第一胺类的鉴别反应(通则0301)。
药用级贝诺酯检查方法
氯化物:取本品2.0g,加入100ml水,加热煮沸后,冷却并加水至100ml,摇匀,滤过,取25ml滤液,依法检查(通则0801),与标准氯化钠溶液5ml制成的对照液比较,不得更浓(0.01%)。
硫酸盐:取氯化物项下剩余滤液25ml,依法检查(通则0802),与标准硫酸钾溶液1ml制成的对照液比较,不得更浓(0.02%)。
对氨基酚:取本品1.0g,加入20ml甲醇溶液(1:2),搅匀后加入1ml碱性亚硝基铁氰化钠试液,摇匀并放置30分钟,不得显蓝绿色。
游离水杨酸:取本品0.1g,加入5ml乙醇,加热溶解后加水适量,摇匀,滤入50ml比色管中,加水至50ml,立即加入1ml新制的稀硫酸铁铵溶液,摇匀后,30秒内若显色,与对照液比较,不得更深(0.1%)。
有关物质:临用新制。取本品,加入甲醇溶解并稀释成每1ml含0.4mg的溶液,摇匀,作为供试品溶液。精密量取1ml,置于100ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,作为对照溶液。另取对乙酰氨基酚对照品,按同样方法制备对照溶液。使用高效液相色谱法(通则0512),精密注入供试品、对照品溶液各10μl,记录色谱图,供试品溶液中的杂质峰不得超过0.1倍对照溶液主峰面积(0.1%),其他单个杂质峰面积不得大于0.5倍(0.5%),各杂质峰面积的和不得超过对照溶液主峰面积(1.0%)。
干燥失重:取本品,在105℃干燥至恒重,减失重量不得超过0.5%(通则0831)。
炽灼残渣:取本品1.0g,依法检查(通则0841),遗留残渣不得超过0.1%。
重金属:取炽灼残渣项下的残渣,依法检查(通则0821第二法),含重金属不得超过百万分之十。
药用级贝诺酯含量测定:使用高效液相色谱法(通则0512)测定。
色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,流动相为水(用磷酸调节pH至3.5)甲醇(44:56),检测波长为240nm。理论板数按贝诺酯峰计算不低于3000,贝诺酯峰与相邻杂质峰之间的分离度应符合要求。
测定法:取本品,精密称定,加入甲醇溶解后,定量稀释至每1ml约含0.4mg的溶液,摇匀,精密量取10μl注入液相色谱仪,记录色谱图。另取贝诺酯对照品,同法测定。按外标法,以峰面积计算得到结果。
类别:解热镇痛、非留体抗炎药。
贮藏:遮光,密封保存。
制剂:贝诺酯片。
