医药用级厄贝沙坦GMP原料药中国药典质量标准
厄贝沙坦EbeishatanIrbesartan
本品为2丁基3[4[2(1H四氮唑5基)苯基]苯甲基]1,3二氮杂螺[4,4]壬1烯4酮。按干燥品计算,含C25H28N6O不得少于99.0%。
【性状】本品为白色或类白色粉末或结晶性粉末。
本品在甲醇或乙醇中微溶,在水中不溶。
【鉴别】(1)取本品与厄贝沙坦对照品适量,加流动相溶解并稀释制成每1ml中各约含50μg的溶液。照有关物质项下的方法试验,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。
(2)本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集912图)一致。
【检查】氯化物取本品1.25g,加水100ml,超声,滤过,取续滤液40ml,依法检查(通则0801),与标准氯化钠溶液3.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.006%)。
硫酸盐取本品1.0g,加水50ml,超声,滤过,取续滤液25ml,依法检查(通则0802),与标准硫酸钾溶液1.0ml制成的对照液比较,不得更浓(0.020%)。
氰化物取本品1.0g,依法检查(通则0806第一法),应符合规定。
有关物质取本品,精密称定,加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含1mg的溶液,作为供试品溶液;精密量取1ml,置200ml量瓶中,用甲醇稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。另精密称取1(戊酰氨基)N[[2′(1H四氮唑5基)联苯4基]甲基]环戊烷甲酰胺(杂质Ⅰ)对照品,加甲醇溶解并定量稀释制成每1ml中约含1.5μg的溶液,作为对照品溶液。取厄贝沙坦对照品与杂质Ⅰ对照品各适量,加甲醇溶解并稀释制成每1ml中各约含0.1mg的混合溶液,作为系统适用性溶液。照高效液相色谱法(通则0512)试验,用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以磷酸溶液(取85%磷酸5.5ml,加水至950ml,用三乙胺调节pH值至3.2)乙腈(62:38)为流动相,检测波长为220nm。取系统适用性溶液10μl注入液相色谱仪,记录色谱图,杂质Ⅰ峰与厄贝沙坦峰的分离度应大于2.0,理论板数按厄贝沙坦峰计算不低于2000。精密量取供试品溶液、对照溶液与对照品溶液各10μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍。供试品溶液的色谱图中,如有与杂质Ⅰ峰保留时间一致的色谱峰,按外标法以峰面积计算,不得过0.15%,其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.2倍(0.1%),杂质总量不得过0.2%。
叠氮化物取本品,精密称定,加90%甲醇溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含20mg的溶液,作为供试品溶液;另取叠氮化钠对照品,精密称定,加90%甲醇溶液溶解并定量稀释制成每1ml中约含叠氮化钠0.312μg[相当于每1ml中含叠氮根(N3)0.2μg]的溶液,作为对照品溶液;取溴化钾、叠氮化钠和硝酸钾各适量,加90%甲醇溶液溶解并稀释制成每1ml中各约含0.2μg的混合溶液,作为系统适用性溶液。照离子色谱法(通则0513)试验,用阴离子交换色谱柱(IonPacAS18柱,或效能相当的色谱柱),检测器为电导检测器,检测方式为抑制电导检测,柱温30℃。以氢氧化钾溶液为淋洗液,按下表程序进行分析柱浓度梯度洗脱,流速为每分钟1.0ml。用阀切换在线基体消除法(见附2)对供试品溶液进样后在线处理。照上述色谱条件,取系统适用性溶液200μl,注入离子色谱仪,叠氮根与溴离子及硝酸根的分离度应大于1.5;精密量取供试品溶液与对照品溶液各200μl,分别注入离子色谱仪,记录色谱图。供试品溶液色谱图中如显叠氮化物峰,按外标法以峰面积计算,不得过0.001%。
干燥失重取本品,在105℃干燥至恒重,减失重量不得过0.5%(通则0831)。
炽灼残渣取本品1.0g,依法检查,遗留残渣不得过0.1%(通则0841)。
重金属取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(通则0821第二法),含重金属不得过百万分之十。
【含量测定】取本品0.3g,精密称定,加冰醋酸20ml溶解后,加结晶紫指示剂1滴,用高氯酸滴定液(0.1mol/L)滴定至溶液显蓝色,并将滴定结果用空白试验校正。每1ml的高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于42.85mg的C25H28N6O。
【类别】抗高血压药。
【制剂】(1)厄贝沙坦片(2)厄贝沙坦分散片(3)厄贝沙坦胶囊
【贮藏】密封保存。
