药用级阿司匹林的中国药典质量标准 回答 关注
药用级阿司匹林的中国药典质量标准
陕西铭铖医药有限公司
陕西铭铖医药有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-09-02回答
阿司匹林(Aspirin),化学名为乙酰水杨酸(Acetylsalicylicacid),是一种广泛使用的非甾体抗炎药(NSAID),具有解热、镇痛、抗炎和抗血小板聚集等药理作用。药用级阿司匹林的质量标准在《中国药典》中有明确的规定,确保其质量符合药品生产的要求。
1.外观与性状
药用级阿司匹林应为白色或类白色结晶性粉末或结晶,具有特殊的醋酸气味。其外观应符合无色、无杂质的标准,确保其具有良好的使用效果。
2.鉴别
阿司匹林的鉴别通常通过紫外分光光度法(UV)或高效液相色谱法(HPLC)进行。通过特定的色谱指纹图谱或紫外吸收光谱,确认其为乙酰水杨酸,而不含有其他杂质或假冒成分。
3.含量测定
阿司匹林的含量测定是通过高效液相色谱(HPLC)进行,常规要求其含量应在98%到102%之间,保证每批产品的疗效稳定。药典规定的标准确保阿司匹林在使用时能够提供足够的药效。
4.水分含量
药用级阿司匹林的水分含量通常要求不超过0.5%。过高的水分会导致药物的水解或降解,从而影响药效。
5.酸度
阿司匹林的酸度要求不应超过指定的标准,通常为pH值在2.5至3.5之间,确保其在制剂中的稳定性和合适的溶解性能。
6.重金属含量
药用级阿司匹林的重金属含量需要符合严格的标准,一般要求铅含量不超过10ppm,砷含量不超过2ppm,其他重金属也需符合中国药典规定的限度,确保其使用的安全性。
7.杂质
药典中对于阿司匹林的杂质有严格的要求,包括反应中间产物、分解产物等。杂质含量必须符合药典规定的标准,确保药品的纯度和疗效。
8.微生物限度
药用级阿司匹林应符合微生物限度的规定,不得含有致病菌。常见的微生物标准包括无大肠菌群、无致病性金黄色葡萄球菌等。
国内供应商(274家)更多>
