米糠油(RiceBranOil)是从稻米的米糠中提取的一种植物油,具有丰富的不饱和脂肪酸和多种生物活性成分,如维生素E、植物甾醇、抗氧化物质等。米糠油不仅具有保健功能,还被广泛应用于食品、化妆品和药物制剂中,尤其是在药用领域。药用级米糠油的质量标准在《中国药典》中有明确规定,确保其纯度、安全性和有效性。
1.外观与性状
药用级米糠油应为黄绿色至红色的透明油状液体,具有米糠特有的香气。其色泽、清澈度等指标必须符合药典要求,不得含有明显杂质。油品的透明度和色泽应自然清澈,无沉淀。
2.鉴别
米糠油的鉴别通常采用薄层色谱法(TLC)或气相色谱法(GC)。根据中国药典的规定,可以通过特定的色谱指纹图谱分析,确认米糠油的化学成分,特别是脂肪酸组成和其他活性成分。
3.酸值
酸值是衡量油脂质量的重要指标之一,反映了油脂的水解程度。米糠油的酸值通常应小于或等于2.0mgKOH/g。较高的酸值表明油脂氧化程度较高,可能会影响其质量和药效。
4.过氧化值
过氧化值(PV)是评价油脂氧化稳定性的重要指标。药用级米糠油的过氧化值通常应低于10meq/kg,过氧化值的增高表明油脂发生了氧化变质,影响其质量和功效。
5.水分含量
米糠油中的水分含量一般要求不超过0.1%。水分过高会影响油脂的保存稳定性,并可能促进微生物的生长,因此水分含量必须控制在规定范围内。
6.总脂肪酸含量
米糠油中的脂肪酸含量较高,主要以亚油酸、油酸等不饱和脂肪酸为主。药用级米糠油应含有足够的脂肪酸成分,特别是含量较高的亚油酸,其比例通常要求在50%以上。
7.重金属与微生物限度
米糠油在生产过程中需要严格控制重金属和微生物的含量。药用级米糠油中的重金属含量应符合中国药典的标准要求,通常包括铅、砷、镉等元素,含量不得超过1.0ppm。微生物限度则要求无致病性微生物,以确保米糠油在使用中的安全性。
