5-溴-2-氯嘧啶是什么化合物? 回答 关注
5-溴-2-氯嘧啶是什么化合物?
,销售 2024-07-22回答
简介
5-溴-2-氯嘧啶,化学式为C4H2BrClN2,是一种重要的有机化学物质。它也被称作2-氯-5-溴嘧啶或5-溴-2-氯代嘧啶该化合物在常温下呈灰白色至米色结晶粉末状,具有一定的密度(1.86 g/cm3)和较高的沸点(291.55℃)。此外,其闪点为130.13℃,显示出一定的热稳定性[1]。
 5-溴-2-氯嘧啶的性状
5-溴-2-氯嘧啶的性状
合成
需要准备5-溴-2-羟基嘧啶作为起始原料。这一原料可以通过2-羟基嘧啶与三溴吡啶的溴化取代反应制得,其中溶剂可以选择甲苯、氯苯、三氟甲苯等有机溶剂,反应温度一般在25℃至120℃之间,反应时间通常为5至12小时。纯化后的5-溴-2-羟基嘧啶即可用于下一步的氯化取代反应。将5-溴-2-羟基嘧啶溶于适当的溶剂中,如二甲基甲酰胺(DMF)、1,2-二甲氧基乙烷、二甲基乙酰胺等。随后,加入十六烷基三甲基氯化铵作为催化剂,并缓慢滴加盐酸溶液。这一步骤中,盐酸作为氯代试剂,与5-溴-2-羟基嘧啶发生氯化取代反应,生成目标产物5-溴-2-氯嘧啶。反应温度控制在25℃至80℃之间,反应时间通常在6至24小时之间。反应结束后,将反应液冷却至0℃,并使用饱和碳酸氢钠溶液调节pH值至6至7。接着,用乙酸乙酯进行萃取,并用饱和食盐水洗涤,以去除杂质。之后,用无水硫酸钠干燥有机层,并通过浓缩得到粗品。最后,通过进一步纯化,如重结晶或柱层析等方法,可以得到高纯度的5-溴-2-氯嘧啶[1-2]。
用途
医药领域:在医药领域,5-溴-2-氯嘧啶凭借其结构中溴原子和氯原子的高化学反应活性,可用于合成多种具有生物活性的嘧啶类药物。例如,通过亲核取代反应,可以将5-溴-2-氯嘧啶转化为含有特定官能团的嘧啶类化合物,进而用于合成抗病毒药物、抗癌药物等。此外,它还可以作为合成核苷类药物的重要中间体,为新药研发提供重要支持。
有机合成:在有机合成中,5-溴-2-氯嘧啶可以与其他化合物发生多种反应,如亲核取代、亲电取代、Suzuki-Miyaura反应等,从而引入或调整嘧啶环上的官能团,合成具有特定性质的化合物。这些化合物在材料科学、染料工业等领域具有潜在的应用价值。
农药领域:农药领域也是5-溴-2-氯嘧啶的一个重要应用领域。通过对其结构进行修饰和改造,可以开发出具有高效、低毒、环境友好等优点的农药产品,用于防治农作物病虫害,提高农业生产效率[103]。
[1]马肖克,黄国祥,徐华新.一种5-溴-2-氯嘧啶的一步合成法:CN202210273748.3[P].CN202210273748.3[2024-07-16].
[2]陈健龙,刘超.一种5-溴-2-氯嘧啶的合成方法:202110996112[P][2024-07-16].
[3]高飞飞,高军龙,朱敏亮,等.5-溴-2-氯嘧啶的制备方法:CN201810905221.1[P].CN108997223A[2024-07-16].
国内供应商(185家)更多>
