药用级卡托普利原料药中国药典质量标准 回答 关注
药用级卡托普利原料药中国药典质量标准
陕西铭铖医药有限公司
陕西铭铖医药有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-20回答
药用级卡托普利原料药中国药典质量标准:
卡托普利(Captopril)是一种常用于治疗高血压和心力衰竭的ACE抑制剂,属于抗高血压药物中的一种。其通过抑制血管紧张素转换酶(ACE)来降低血压,并改善心脏的功能。卡托普利通常以片剂或注射剂的形式用于临床,作为常见的降压药物之一。为了保证药品的质量和安全性,中国药典对药用级卡托普利的质量标准进行了详细规定。
1.外观与性状
药用级卡托普利通常呈白色或类白色结晶性粉末,无臭、无味。其结晶应该是稳定的,且不含任何明显的杂质。药典规定卡托普利粉末应具有较好的溶解性,在一定条件下应能迅速溶解,以保证其药效。
2.鉴别
通过色谱法、紫外光谱法等可以鉴别卡托普利的化学结构。卡托普利的结构特征包括具有典型的二氢吡啶类化学结构,其中带有羧基及氨基部分。药典规定的鉴别方法主要依赖于色谱技术,如高效液相色谱法(HPLC),以确保其化学纯度和正确的分子结构。
3.含量测定
卡托普利的含量是其质量控制中的关键指标。药典通常要求卡托普利的有效成分含量应为标示量的95%至105%之间。通过高效液相色谱(HPLC)或其他先进分析方法,能够精确测定其含量,确保产品在使用时的有效性。
4.理化性质
溶解度:卡托普利在水中的溶解度较低,但在有机溶剂如乙醇中的溶解度较高。卡托普利的溶解度直接影响其在体内的吸收速度和药效。
pH值:卡托普利的pH值应控制在一个稳定的范围内,以确保其药效和稳定性。一般而言,药用卡托普利的pH值应在5.57.5之间。
5.杂质控制
药用级卡托普利应控制杂质含量,主要是其合成过程中的副产物或其他化学不纯物。药典要求对这些杂质进行严格的测定,确保杂质的含量不会超过规定的限度。高效液相色谱(HPLC)和气相色谱(GC)是常用于检测杂质的分析方法。
6.微生物限度
药用级卡托普利应符合无菌要求。卡托普利的生产过程中,必须严格控制其生产环境,确保其不受细菌或其他微生物的污染。根据中国药典的标准,卡托普利注射液或其他给药形式必须符合相关的微生物限度标准。
7.水分含量
卡托普利的水分含量是其稳定性的重要指标之一。药典规定,卡托普利的水分含量应低于规定的限度,通常不超过2%。
8.包装与储存
药用级卡托普利必须储存于密闭、干燥、阴凉的地方。为了避免受潮或氧化,卡托普利应当储存在密封的容器中,避免暴露于高温和湿气环境中,以确保其稳定性和药效。
国内供应商(176家)更多>
