药用级右旋糖酐铁原料药中国药典质量标准 回答 关注
药用级右旋糖酐铁原料药中国药典质量标准
陕西铭铖医药有限公司
陕西铭铖医药有限公司 进入商铺
,暂无简介 2026-08-20回答
药用级右旋糖酐铁原料药中国药典质量标准
右旋糖酐铁(DextranIron)是将铁元素与右旋糖酐结合形成的络合物,常用于治疗缺铁性贫血。右旋糖酐铁不仅能提供铁源,还能够通过右旋糖酐的结构增强铁的稳定性,减少铁对组织的直接损害。它通常以注射液的形式用于临床,尤其在口服铁剂难以使用或效果不佳时,右旋糖酐铁注射液是一种有效的替代治疗选择。
在中国药典中,药用级右旋糖酐铁的质量标准规定了多项指标,确保产品的安全性、有效性和质量稳定性。
1.外观与性状
药用级右旋糖酐铁通常为深棕色至黑色液体或粉末。注射液一般呈透明或微黄色透明液体。液体应无沉淀,且无明显杂质,符合药典的要求。
2.鉴别
右旋糖酐铁的鉴别通常采用紫外吸收光谱法、红外光谱法或高效液相色谱(HPLC)法。通过这些方法,能够准确识别其主要成分为铁与右旋糖酐的络合物,并确保不含其他有害成分。
3.含量测定
右旋糖酐铁的铁含量是其关键质量指标。药典规定其铁含量应根据其化学组成进行测定,通常采用紫外分光光度法或其他合适的方法。铁的含量应控制在规定范围内,一般为10%20%。
4.理化性质
溶解度:右旋糖酐铁在水中的溶解性较好,能够形成均匀的溶液,且在溶液中的稳定性较高。
pH值:药用级右旋糖酐铁注射液的pH值一般控制在6.08.0之间,这一范围内的pH值有助于维持其稳定性,并符合人体注射使用要求。
粒度:药用级右旋糖酐铁粉末的粒度应控制在一定范围内,以确保注射时不会产生不必要的刺激。
5.杂质控制
右旋糖酐铁在生产过程中可能会产生一些杂质,主要是右旋糖酐的降解产物或未反应的铁化合物。药典要求对杂质的含量进行严格检测,确保其不超过规定限度,避免对患者健康产生负面影响。一般采用HPLC或其他适当方法进行杂质含量测定。
6.微生物限度
药用级右旋糖酐铁必须符合无菌要求,药典对微生物限度进行了详细规定,确保注射液在使用过程中不受微生物污染。
7.水分含量
药用级右旋糖酐铁的水分含量也有明确要求,一般应低于8%,以确保其稳定性和长时间的有效期。
8.包装与储存
右旋糖酐铁应在密闭、无菌的容器中储存。由于其易受潮和氧化,产品的包装和储存应避免高温、潮湿、阳光直射,并保持在规定的温度范围内(通常为15°C至25°C)。避免储存环境中的氧气和湿气对产品的影响。
