硅油是一类由聚二甲基硅氧烷(PDMS)和环甲基硅氧烷及其衍生物组成的物质,在洗发水中的添加量一般低于4%。本文将介绍硅油在洗发水中所起到的作用以及适用人群。
人体的头发由三个组成部分,中心的是毛髓质,然后是毛皮质,最外面是毛小皮,毛小皮主要由富含角蛋白的死细胞构成,又叫毛鳞片。硅油主要作用在最外层的毛鳞片上,保护毛鳞片不受损伤。主要作用表现在:
①使头发顺滑。
硅油具有极低的表面张力,并拥有很好的伸展性、防水性和润滑性,这些特性使硅油可以均匀覆盖在头发表面并形成一层致密的疏水性保护膜,使头发表面平整光滑,减少头发与头发之间的摩擦力,从而易梳理。
②保护头发。
在烫发或吹干头发时,头发温度升高,会带走水分,导致头发断裂分叉。而硅油产品在头发表面形成的保护膜,可有效减少水分流失及热损伤,还有助于头发角质层平整。
③提亮光泽。
平整光滑、排列整齐的头发可以更好的反射太阳光线,从而比未经护理的头发更具有光泽,减弱紫外线的损伤。
④防止静电
此外,聚二甲基硅氧烷的抗静电能力能使头发变得服顺,防止头发“飘飞”。
硅油属于大分子物质,不会被毛囊吸收。并无定量研究证明硅油与堵塞毛孔、造成头皮发痒、引起粉刺、导致落发等问题有关,也为提出相关的用量依据。抛开含量谈坏处本身就不科普,况且洗发到冲水过程通常只有1-3分钟,硅油与头发的接触时间短,且已被大量冲洗,硅油分子残留不多。
干性发质:头发干燥,触摸有粗糙感,不润滑,缺乏光泽,造型后易变形。干性发质的人通常气血不足,内脏功能失调,营养不良,营养失调,受到化学物的伤害,长期睡眠不足和疲劳过度,经常暴晒,烫发等等。但更多的干性发质都是先天遗传因素导致的。
受损发质:头发干燥,触摸有粗糙感,缺乏光泽,颜色枯黄,发尾分叉,不易造型。化学染烫是导致头发受损问题最直接的原因,另外胡乱使用各种造型产品,不正确的使用洗发水护发素,湿发睡觉,用过热的吹风机吹发,长时间太阳暴晒等,都会严重的损害头发及身体健康,产生各种头发问题。
由于硅油的作用原理就是在头发表面形成一层保护膜,因此适用于干性发质以及受损发质,若是油性发质,还是建议使用无硅油配方。
