多聚磷酸的计算方法? 回答 关注
多聚磷酸的计算方法?
市场上关于多聚磷酸的浓度从105%到120%,不知哪位朋友知道他们是怎么计算出来的,最好能详细一点,谢谢了 显示全部
,设备维修 2019-04-22回答
磷酸含量是测试出来的,我们内部测试是进口的瑞士仪器,称作 “链长法”几分钟就可以测出一个样的含量。国内的重量法:先把多聚磷酸解聚转化为正磷酸后,在酸性介质溶液中,试验溶液中的多聚磷酸根全部转化为 ... 多聚磷酸的浓度105%是什么和什么的比例?怎么会出现大于100%的浓度,
,给排水工程师 2018-03-29回答
磷酸含量是测试出来的,我们内部测试是进口的瑞士仪器,称作 “链长法”几分钟就可以测出一个样的含量。国内的重量法:先把多聚磷酸解聚转化为正磷酸后,在酸性介质溶液中,试验溶液中的多聚磷酸根全部转化为正磷酸根离子与加入的沉淀剂喹钼柠酮形成沉淀。经过滤、烘干、称量,计算出磷酸和五氧化二磷含量。(但是此方法很难稳定连续,因为ppa全部转化成正磷酸无法完全确定,因此此方法含量经常测低)
国内供应商(62家)更多>
