有谁做过L-脯氨酰胺的制备!急!!? 回答 关注
有谁做过L-脯氨酰胺的制备!急!!?
有谁做过L-脯氨酰胺的制备!做过一次但没作出来,是不是要保护呢?相关资料也没查到。哪位仁兄能帮帮忙呢? 显示全部
15人参与回答
,工艺专业主任 2018-05-22回答
2楼的方法挺好我做过
,高级研发工程师 2018-05-22回答
l-脯氨酸甲酯盐酸盐我做过的,挺好做的,用socl2和meoh(均要无水处理)。在0-5度下加入l-脯氨酸和meoh,再滴加socl2,反应比较快,反应完全后,反应瓶内液体呈粘稠状,再旋干多余的meoh和socl2,得l-脯氨酸甲酯盐酸盐。[br][br]-----------------------------------------[br]本贴已奖励 用户操作:金钱1, 操作者:tjfwal
,销售 2018-05-22回答
< >不用保护,不会自身发生分子间反应!
< >条件不要太猛就是。
,给排水工程师 2018-05-22回答
< >我做过dl-脯氨酸成酰胺的,一是用水做溶剂在氨基上接boc,然后和氯甲酸叔丁酯,氨水反应。处理用硫酸氢钠洗。
,油库操作员 2018-05-22回答
< >是不是和我做同一个项目,n,n-二甲基脯氨酰胺。
< >怎么没人理我呢?好可怜啊!
[em41][em14]
,设备工程师 2018-05-22回答
< > 有时作出来的东西跟adrich,lancaster(或者常见的文献)的差点是正常的,看你的东西对不对送送核磁之类的三!
< >有一个问题我想敢问兄台,作出来的收率是多少呢?
[em04]
,气化主操 2018-05-22回答
< >我觉得你要收率高的话,最好还是保护一下.
< >我作过不保护,拿到的东西太少.它的水溶性很好的.我不知道氨的酯交换在无水条件下会怎样?你可以试试哈,我也想知道结果!
,销售 2018-05-22回答
氨基酸通用的成酯方法是socl2/ meoh
,安装预算工程师 2018-05-22回答
< >谢谢楼上兄弟,酯和氨终于是搞出来了,我是通过酯交换反应做的,没有进行保护,还可以吧!可惜还要请教一下楼上兄弟,我过拄得到的l-pro-nh2用薄层色谱走是纯的,可测熔点时熔程很长,这是怎么回事呢?是不是脯氨酰胺不好提纯呢?楼上兄弟有没有好的提纯方法?怎样就可以拿到纯品了呢?愁啊!这个反应已做了很长时间了。在这儿先谢谢各位兄弟啦!
[em06]
,工艺员/技术员 2018-05-22回答
< >我用异丙醚做纯结晶,作出来的化合物熔点不对,这到底是怎么回事呢?哪位仁兄能帮帮我呢?展开剂用什么呢?
[em40]
,设备维修 2018-05-22回答
< >二级胺和一级胺差别较大的
,应届毕业生 2018-05-22回答
< >l-pro-ome.hcl 在氨水中进行胺酯交换,后过离子交换树酯。
< >or z-pro 用混合酸酐法和氨水反应后,脱z.
,设备工程师 2018-05-22回答
氨基酸的成酯用硫酸做催化剂反应效果不怎么理想,一般通干燥盐酸气成酯。[em08]
,销售 2018-05-22回答
< >老大耶,我现在连酯都作不出来了,可怜那!是不是l-pro-ome的水溶性也很好呢?是不是不能用硫酸做催化剂呢?太多的疑问了。
[em06]
国内供应商(238家)更多>
