氯化亚铁和氯化铜的分离? 回答 关注
氯化亚铁和氯化铜的分离?
氯化亚铁氯化铜用什么方法分离? 显示全部
11人参与回答
,销售 2018-05-23回答
最好生产海绵铜
,结构工程师 2018-05-23回答
可以用萃取剂, clx50 把铜从氯化物萃取出来,做电铜,再把铁做成相关市场的产品
,给排水工程师 2018-05-23回答
如果浓度比较低,在200ppm一下,可以考虑用离子交换树脂对铜和亚铁的选择性差异进行分离,如果是浓度较高,在1g/l以上,建议考虑用萃取法分离。
,设备维修 2018-05-23回答
最好的方法就是铁粉置换,生产海绵铜。
,设备工程师 2018-05-23回答
萃取不行,氯化亚铁总是混有三氯化铁,会被优先萃取. 铁粉置换有工业应用,但是得到的海绵铜价格低不好卖。 我有一项技术最适合处理这个料液,产品是氧化亚铜,其当量铜价格是电解铜的1.7倍。 有意请联系 myben
,电仪主管 2018-05-23回答
有氯化体系萃取铜的萃取剂吗
,工艺专业主任 2018-05-23回答
氯化亚铁、氯化铜、盐 酸各自的浓度多少?
,设备维修 2018-05-23回答
最好的方法就是铁粉置换,生产海绵铜。简单直接
,自控设计工程师 2018-05-23回答
,设备工程师 2018-05-23回答
氯化亚铜不是很容易从溶液中沉淀出来嘛!
,设备工程师 2018-05-23回答
我认为最简单易行也是铁置换,回收海绵铜。
国内供应商(146家)更多>
