浅谈天然气脱酸工艺流程(附hysys技术流程)?
浅谈天然气脱酸工艺流程 天然气净化系统由三个工序组成:脱酸工序、纯化工序(包括脱水单元、脱重烃单元、脱汞单元)、导热油工序(包括导热油单元、工艺污水处理单元)。 今天我们重点说说脱酸工序。 工艺流程简述 以活化胺溶液为吸收剂、采用一段吸收、一段再生流程脱除原料气中酸性气体。原料天然气从CO2吸收塔下部进入,自下而上通过吸收塔;再生后的活化胺溶液(贫液)从CO2吸收塔上部进入,自上而下通过吸收塔,逆向流动的活化胺溶液和天然气在吸收塔内充分接触,气体中的CO2被吸收而进入液相,未被吸收的组份从吸收塔顶部引出,进入吸收塔顶冷却器,将温度降至≤38℃,进脱酸气分液罐,出脱酸气分液罐的气体送脱水塔,冷凝液去富氨闪蒸罐。 吸收CO2的活化胺溶液称富液,与再生塔底部流出的溶液(贫液)换热后,升温到90~99℃去CO2再生塔上部,在再生塔进行汽提再生,直至贫液的贫液度达到指标。出再生塔的贫液经过贫富液换热器、贫液泵进入贫液冷却器,贫液被冷却到~50℃,从吸收塔上部进入。再生塔顶部出口气体经冷却器,进入酸气分液罐,出酸气分液罐的气体就地放空或集中排放,冷凝液回流至再生塔。再沸器的热源由导热油提供。 如流程图所示,原料气通过过滤器进入吸收塔与MDEA溶液逆接触脱酸气,这里值得注意的是MDEA溶液的配比,这个各家不同,也算得上是一个技术关键点,直接影响到酸气的吸收效率;还应该注意,在吸收和再生过程中,MDEA溶液是有消耗的(酸气带走一部分、降解变质),后端应该及时补充,MDEA降解变质会产生固体杂质应该过滤清除。 主要设备介绍 此流程中最主要的设备是吸收塔、再生塔、贫富液换热器、再沸器等。吸收塔我们一般采用规整填料,在模拟计算输入理论塔板数以及塔的直径填料高度,找到一组数据满足工艺要求,使吸收塔顶气体酸气指标达标,再将这组数据输入相应的计算塔器的软件,校核效率、持液量等指标(一般由填料厂家计算)。再生塔可以粗略理解为吸收塔的逆操作,既把吸收的酸气解析出溶液,完成再生,循环利用,与吸收过程相反,再生过程是吸热过程,塔底再沸器提供热源(动力),这里值得注意的是再生塔顶进液温度,在90-99℃是解析酸气的最佳温度,这也是设置贫富液换热器的目的之一,温度过低不利于解析,温度过高MDEA溶液降解剧烈,变质加剧,通过贫富液换热器富液升温有利于解析,贫液降温有利于吸收;再生后应该补充消耗的溶液,并且设置过滤器除去固体杂质,回吸收塔顶,完成循环。 显示全部
57人参与回答
,给排水工程师 2018-05-25回答
回复才能下载
,仪表维修员 2018-05-25回答
谢谢楼主,这个挺好的。
,安全工程师 2018-05-25回答
看看附件,学习下
,生产管理人员 2018-05-25回答
楼主哪儿找的图
,化工自动化 2018-05-25回答
说的很到位,谢谢分享,好贴 别沉了
,化工工艺工程师 2018-05-25回答
下载下来看看,谢谢楼主。
,化工研发 2018-05-25回答
很有用的资源,但愿下载成功
,工艺专业主任 2018-05-25回答
谢谢楼主,这个挺好的。
,工程管理/监理 2018-05-25回答
您必须回复本帖后,才能下载本帖的附件!
,化工自动化 2018-05-25回答
说的很到位,谢谢分享,好贴 别沉了
,项目经理 2018-05-25回答
已经沉底了
,设备工程师 2018-05-25回答
下载,赶紧看看
这么好的东西没人理么?!
,实验员 2018-05-25回答
这么好的东西没人理么?!
看看附件,学习下
,化工研发 2018-05-25回答
模型是哪个版本的
,机修 2018-05-25回答
下载,赶紧看看
,销售 2018-05-25回答
看看附件,学习下
,设备工程师 2018-05-25回答
学习下
,设备工程师 2018-05-25回答
学习下
好东西
,设备工程师 2018-05-25回答
确实是好东西。
,销售 2018-05-25回答
写的不错,建模建的比较全
,化工工艺设计师 2018-05-25回答
浅谈天然气脱酸工艺流程 天然气净化系统由三个工序组成:脱酸工序、纯化工序(包括脱水单元、脱重烃单元、脱汞单元)、导热油工序(包括导热油单元、工艺污水处理单元)。 今天我们重点说说脱酸工序。 工艺流程简述 以活化胺溶液为吸收剂、采用一段吸收、一段再生流程脱除原...
很有用的资源,但愿下载成功
,设备维修 2018-05-25回答
模型是哪个版本的
,设备工程师 2018-05-25回答
楼主哪儿找的图
