氯离子的控制? 回答 关注
氯离子的控制?
合成氨回路中一般进废锅的合成气温度正常在400摄氏度左右,废锅管程一侧锅炉给水中氯离子一般控制在多少为宜,如果换热器设计不合理水侧对外管的腐蚀很严重,运行几年就不行了。 显示全部
,总工程师(研发) 2018-08-03回答
说到废锅水中氯离子的控制,其实重点是要从源头控制,也就是是控制除盐水的水质: 1、一级除盐水基本满足氯离子小于2ppm,但是edi出水的氯离子可以控制到检测不到,所以制氢或甲醇等转化段用汽,最好使用edi出水,防止氯离子对转化催化剂的中毒影响。 2、若使用一级除盐水,氯离子控制2ppm以下最好,经验值表现出,在汽包水中有3ppm的氯离子,在所产的蒸汽中就有1ppm,这个问题不能大意。 3、汽包氯离子偏高时,可加强定排频次,防止氯离子在汽包内浓缩聚集。
对于废热锅炉,其给水的氯离子控制在5ppm以下,最好1ppm。
国内供应商(8家)更多>
