双法兰限位伸缩接头的正确使用方法是什么?
双法兰限位伸缩接头是限位伸缩装置,其基本功能补偿管道伸缩量,方便阀门的安装拆卸,保护阀门,保护管路的设备的正常运行。 显示全部
巩义市恒昌管道设备有限公司
巩义市恒昌管道设备有限公司 进入商铺
,专业生产伸缩器、传力接头等阀门配件。15981818147 2021-07-08回答
门,保护管路的设备的正常运行。双法兰限位伸缩接头的制作应采用钢板和型钢焊制的梁板结构,
面板厚度不小于10mm,焊缝为连续焊接。闸板表面应喷砂处理达Sa2(1/2),并涂环氧沥青底漆和
面漆各二涂,总干膜厚度≥250μm。在大设计水压下应具有足够的强度和刚度。每一叠合的伸缩接
头上应有与吊钩配套的挂具作升降用。双法兰限位伸缩接头四周的橡胶密封板应与门框座相对应,
实行四边止水。每一叠合的双法兰限位伸缩接头上应设置导向用和限位用滚轮,确保运行可靠。
一般中低压设备可采用屈服限为250MPa到300MPa的钢种。按强度设计时厚度可减薄15%以上者
用普低钢,否则采用碳素钢,直径较大、压力较高的设备,均应采用普低钢,强度级别宜采用
400MPa级或以上。制造双法兰限位伸缩接头的伸长率不得低于14%,当钢材伸长率小于18%时,
加工应特别注意。制造双法兰限位伸缩接头用板材的伸长率应采用普低钢,强度级别宜采用
400MPa级或以上。在双法兰限位伸缩接头的设计中,屈服限、抗拉强度限是决定钢板许用应力的
依据。
双法兰限位伸缩接头密封作用主要是体现在:重密封橡胶密封圈自身带有自紧性,靠自身的弹性紧
压住管子;二重密封管卡上紧螺栓后会进一步压紧橡胶密封圈;三重密封管道内有压力时,压力会
自内腔给密封圈的C型唇施以压力,使橡胶密封圈更压紧管子,压力越高,密封性能越好。双法兰
限位伸缩接头就是为保护管道热胀冷缩而特别存在的。当管道受热或受冷的时候,管道的长度会
发生很小的伸长或缩短,这个长度很小,但是如果每一个连接的管道都同时伸长或缩短,这个伸缩
量就比较大了,很有可能导致管道被挤断或者管道接头处被扯断。但是如果使用双法兰限位伸缩接
头连接就能避免这个问题出现了,每个伸缩接头都能自由的伸长或缩短,当管道受热膨胀变长时,
伸缩接头就会缩短,当管道受冷变短时,伸缩接头就会变长来补偿伸缩量。因此,无论是管道变长
还是变短,都由伸缩接头来承担,管道不会受到任何影响,这样就能对管道起到保护作用。
双法兰限位伸缩接头安装时需要注意的细节:水锤作用使管子突然受到过大内压、撞击引起拉拔、
弯、扭、松动、位移,产生系统破坏力和真空负压。如果管网系统没有足够强度,就会发生爆管。
温度变化,由于产生温差,管材热胀冷缩运动改变着管材受力状态,应力分布与大小得不到补偿
控制,会引发许多问题。双法兰限位伸缩接头接口方式选择不好,施工不容易保证,留下后患。
超压、超温对管道的破坏性较大。共振对接口影响较大。高气流冲刷对管道损伤大。
